Страница 1 из 2
ЧПУ станки из алюминиевого "аркообразного"профиля CNCSAM
Добавлено: 14 фев 2018, 18:07
CNC-Logic
Постоянно читаю форум и пришел к выводу что нужно попробовать постепенно по мере времени и возможностей изготовить серию ЧПУ станков из ихнего "аркообразного" профиля. Предварительно звонил им и говорил о своём замысле, мне сказали что они против. Тупого копирования ихних конструкций не будет. Хотя конечно же ту же станину вряд ли получится как то сильно видоизменить, а вот над остальными узлами я крепко подумаю, пока есть время и ничего еще не куплено. Делать буду медленно, так как в общем то хватает работы по тому что есть сейчас. Это скажем так проект 2018 года.
Что совершенно точно будет в этих станках?:
- станину вряд ли получится сделать какой то хитрой и уникальной. потому будет практически такая же как у них
- 15мм профильные рельсы по всем станкам.
- начиная от поля 600*400 - 2 ШВП винта по длинной оси.
Пока на повестке дня стоит несколько вопросов:
Из чего делать портальную балку? Вариантов аж три штуки в этот раз.
- аркообразный профиль цнцсам
2017-08-09 19-44-42.JPG (4044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132466&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.56 КБ)</a>
- коробчатый профиль который использую сейчас 100*150*стенка 6 мм
Безымянный.png (4044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132467&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.42 КБ)</a>
- что то другое что ненужно выравнивать по плоскости
Также рассматриваю вопрос о защите гармошками осей X и Z. ШВП длинной оси Y скорее всего будут под профилем рабстола - потому её защищать не нужно. Пока присматриваюсь кто чем торгует в плане защиты. Ленточную защиту не рассматриваю.
Могу обрадовать сдешних критиков, это как раз та тема где я готов послушать всех, конечно если у "всех" есть желание высказываться.
Re: ЧПУ станки из алюминиевого "аркообразного"профиля CNCSAM
Добавлено: 14 фев 2018, 18:11
Будет неплохо если станина будет из их профиля а портал из того квадратного что сейчас используешь. Мне досих пор не понятно как они скручивают профиля станины.
Добавлено: 14 фев 2018, 18:27
kupidon
CNC-Logic писал(а):Предварительно звонил им и говорил о своём замысле, мне сказали что они против.
В смысле купить у них готовый профиль?
Они против чего именно?
Добавлено: 14 фев 2018, 18:30
CNC-Logic
kupidon писал(а):В смысле купить у них готовый профиль?
делать из ихнего профиля свои станки на реализацию. помню тут на форуме были мясорубки по авторским правам.
Добавлено: 14 фев 2018, 18:36
Так они вообще против какого либо коммерческого использования их профиля? Или они против только конструкции аналогичной их?
Добавлено: 14 фев 2018, 18:43
CNC-Logic
вопрос был очень простой: делать из ихнего профиля станки со своим конструктивом - они не против этого. Просто получаются две существенно разные вещи: одно дело купить авторский профиль сделать станок и потихому на нём пилить, другое дело реализация. Вот чтобы дальнейших конфликтов нигде не было - решил это обговорить. Мало ли...
Добавлено: 14 фев 2018, 18:47
CNC-Logic писал(а):вопрос был очень простой: делать из ихнего профиля станки со своим конструктивом - они не против этого. Просто получаются две существенно разные вещи: одно дело купить авторский профиль сделать станок и потихому на нём пилить, другое дело реализация. Вот чтобы дальнейших конфликтов нигде не было - решил это обговорить. Мало ли...
Т.е. продав профиль они хотят как-то контролировать то, что ты с ним потом будешь делать ?
Замашки как у страдивари у людей, не иначе. Лечиться им надо как по мне.
И да, лучше, конечно, у "таких" ничего не покупать и дел с ними не иметь.
ЗЫ. Да яб в жопу целовал тех, кто платит за профиль и из него что-то делает серийно.
Этож золотое дно. Профиля при наличии фильеры можно скоко угодно наделать...
А форсить людей делать свой профиль... это мягко говоря странно
ЗЫЫ. Нет никакого "авторского" профиля. Забудьте.
Добавлено: 14 фев 2018, 18:50
Дело в том что их профиль заточен под конкретные способы его использования и придумать чтото принципиально другое не выйдет.
Добавлено: 14 фев 2018, 18:54
CNC-Logic
SVP писал(а):Т.е. продав профиль они хотят как-то контролировать то, что ты с ним потом будешь делать ?
Возможно я чего то недоговил. Скорее всего. Контролировать они точно ничего не хотели, даж не пытались. Это я из вежливости сам пошел на контакт и поинтересовался. Так что всё абсолютно нормально. Лечиться никому не надо.
Добавлено: 14 фев 2018, 19:05
ultrus
CNC-Logic писал(а):что то другое что ненужно выравнивать по плоскости
А ты уверен, что профиль CNCSAM и этот прямоугольный который, идеальные и их не надо ровнять?
Если продавцы не говорят об их кривизне, то это совсем не значит что они не кривые. ;)
Я когда узнал, что такое автоколлиматор, жизнь себе сломал. Нету в этом мире ничего ровного. :cry:
А что касается экструдированного алюминиевого профиля, то тут вообще лотерея. И даже после фрезеровки не факт, что всё будет чики-пуки. Не зря же шлифовальные станки придумали...
Вот последний пример. Купил у Menny1112 14 кусков по 3 метра Т-профиля на столы, нарезал 20 заготовок и отдал на торцовку и сверловку с цековкой.
Так вот, 4 штуки оказались с винтом 0,6-0,8 мм на длине 800 мм, Если 16 штук крепили боковыми прижимами на столе, то эти пришлось сверху притягивать.
С Т-профилем не страшно, его всё равно к столу прикручивать и ровнять. Примерно то же самое было с китайским профилем 80х160 мм.
Теперь я на любом профиле плоскости прогоняю.
Добавлено: 14 фев 2018, 19:26
CNC-Logic
ultrus
Честно скажу что не уверен :) Но коробчатый профиль я могу сам лично проконтролировать, потому что его продают в 40км от меня, а аркообразный могу попросить чтобы проконтролировали - у них есть на чём это делать. На худой конец если самовцы поставят совсем прям "винт" - попрошу чтобы поменяли.
Опасаться вроде бы пока нечего.
Добавлено: 14 фев 2018, 20:09
Вот я изобретал по мотивам этого профиля свой вариант. Изначально для вектроника рисовал они там тоже думают о подобном. В теме вектроника свой вариант показывали.
Добавлено: 14 фев 2018, 21:39
CNC-Logic
frezeryga писал(а):Вот я изобретал по мотивам этого профиля свой вариант. Изначально для вектроника рисовал они там тоже думают о подобном. В теме вектроника свой вариант показывали.
Думаю для такого случая не грех создать отдельную тему, где каждый выскажет что думает по этому профилю.
Добавлено: 14 фев 2018, 21:50
Да это так пока развлечения. Мне такой профиль пока не особо интересен. Себе я хочу такой http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 80#p419942.
Макс, ты бы хоть размеры указал, не понятно какая ширина, какой паз
Добавлено: 14 фев 2018, 21:53
Габарит 160х70 паз 10
Добавлено: 15 фев 2018, 08:39
CNC-Logic
frezeryga писал(а):Да это так пока развлечения. Мне такой профиль пока не особо интересен. Себе я хочу такой http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 80#p419942.
Вот всё как всегда: скажу вежливо - не поймут, или сделают вид что не поймут. Скажу грубо: разрастётся срач со семи вытекающими.
Ненужно в чужой теме пытаться обсуждать свой профиль. Это некрасиво.
Добавлено: 15 фев 2018, 08:40
sashaK
Судя по аватаркам, ultrus зашёл покормить котят. :)
Никого не хотел обидеть, просто глаз выципил лишнюю из набора.
Добавлено: 15 фев 2018, 08:55
Я как-то пытался с профиля cncsam станочек спроектировать. Все плюсы арки мгновенно превращаются в минусы, когда надо выбрать площадки под опоры ШВП.
Кстати, китайские коллеги по части профилей тоже не отстают
https://item.taobao.com/item.htm?id=15463655306
https://item.taobao.com/item.htm?id=45704660078
https://guangzhou-hepan.taobao.com/search.htm?search=y
T1QRvbXgNlXXbZudPa_120549.jpg (3761 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=132508&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (302.14 КБ)</a>
T2RH1TXxpaXXXXXXXX_!!788651415.jpg (3761 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=132509&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.05 КБ)</a>
Добавлено: 15 фев 2018, 09:00
Я его не пытаюсь обсуждать просто показал что есть по теме.
