Страница 1 из 3
Подключение БП к контроллеру MPC6535
Добавлено: 25 май 2012, 02:52
das
Как подключить цифровой выход контроллера к блоку питания лазера?
Re: Подключение БП к контроллеру MPC6535
Добавлено: 25 май 2012, 08:51
_taras_
На крайних страницач темы http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=900 посмотри
Добавлено: 25 май 2012, 10:46
das писал(а):Как подключить цифровой выход контроллера к блоку питания лазера?
Цифровой это тупо вкл/выкл или ШИМ?
Что хочешь им регулировать?
ЗЫ в той теме мы еще до конца не разобрались.
Добавлено: 26 май 2012, 03:39
das
Цифровой- это значит как и положено его подключать, а не аналогом.
Аналог пойдёт только на резку и гравировку при сверхнизких скоростях.
Для нормальной отработки точек растра и при повышенных скоростях подключать
только цифрой.
У контроллера два цифровых, два аналоговых и два дас- выхода.
Так вот: как правильно подключить контроллер к БП, чтобы использовать PWM- модуляцию БП лампы?
Добавлено: 27 май 2012, 21:44
Что-то я не понял, что они там пишут. Вроде говорят, что лазер не успевает за ШИМ и поэтому на больших частотах шим превращается в аналог.
И пишут, что если используете TTL то используйте такую-то частоту pwm...
О каком конкретно лазере и источнике питания мы говорим?
Добавлено: 28 май 2012, 05:34
das
Пишут что аналог не успевает.
Да ещё и к неприятностям приводит. Как для БП так и для лампы.
Не говоря о качестве печати.
Частота дискретизации выбирается пользователем, в зависимости от конкретной нужды.
По последнему вопросу- ступор.....
Есть какие-то варианты по теме??!- (ну кроме производителя и мощности разумеется..)
Добавлено: 28 май 2012, 14:35
das писал(а):Частота дискретизации выбирается пользователем, в зависимости от конкретной нужды.
можно попробовать рассчитать...
какая примерно будет скорость гравировки и какая дискретность растра нужна?
Добавлено: 28 май 2012, 15:13
das
Не надо ничего рассчитывать.
Дважды два я и сам сосчитаю.
Меня интересует исключительно ответ по теме
Добавлено: 28 май 2012, 16:19
Так а в чем тогда проблема, на сколько я понял у тебя есть контроллер, который выдает ШИМ, есть БП, который его может понимать.
По идее, аналог, это тот же ШИМ только прошедший через сглаживающий фильтр. В принципе в той статейке на это и похоже, на правом скрине осциллографа видно, как мощность лазера сглаживает ШИМ.
По идее, шим - это не настоящая цифра. Цифрой было бы если бы по этому проводу передавалось значение мощности, или последовательно по 1 каналу, или параллельно, но для этого и контроллер и БП должны знать один и тот же стандарт/формат.
По итогам прочтения этого листочка я понял, что при использовании ШИМ высокой частоты мощность лазера реально усредняется. Т.е. чем выше частота - тем лучше...
Добавлено: 28 май 2012, 16:29
Кстати, из мана по MPC6535:
"We recommend user take “LAS-”port for firing laser"
Добавлено: 28 май 2012, 16:31
das
Вопрос звучит так:
"Как подключить цифровой выход контроллера к блоку питания лазера?"
Что непонятного????
Не аналоговый, а один из цифровых
Добавлено: 28 май 2012, 17:08
Добавлено: 28 май 2012, 21:10
das
Можно дорисовать проводки от контроллера к БП?
Или опубликовать сопоставительные столбцы для этих пяти клемм
Добавлено: 28 май 2012, 22:15
А еще есть схемы от БП? Или целиком man от него?
Добавлено: 28 май 2012, 22:30
das
Схем нет.
Потому и спрашиваю.
Причём если для аналога достаточно одного проводка с землёй,
то, судя по всему для цифрового сопряжения нужно два как минимум.
Похоже что в цифре он ещё и уровнями управляется.
Короче: 3-й, 4-й и 6-й отпадают.
Остаётся выяснить куда пэвээмы, ласы и да.
Плюс интеграл- то ли он уже встроен в БП иили же городить дополнительно, исходя из частоты.
Исходя из тау для аналога- если на 500-й скорости свободно успевает на мелком шрифту- значит там голь
В-общем надо разобраться
Добавлено: 28 май 2012, 22:41
На самом деле, то что я у себя пробовал - все от 1 до 4 - это те или иные предохранители, без них вообще не работает. Насколько я понимаю туда можно пихать enable от станка.
Плюс под всем этим написано digital ground, я так понимаю это под GND, и остается 5-й на pwm. На 6 насколько я помню было +5 для подключения подстроечного резистора для ручного управления...
Добавлено: 28 май 2012, 22:55
das
Ну я же писал:
"3-й, 4-й и 6-й отпадают"
Хотелось бы услышать корректный ответ, а не предположения.
(Да, и ещё: скорость срабатывания ттл-входов у бп на порядок выше аналога)
Так что вполне возможно, что в режиме 3д гравировки контроллер мощностью трубы управляет
ДАСом, а включает/выключает раб. ток- входами уровней.
Добавлено: 29 май 2012, 00:22
1 и 2-й у нас тоже отпали... у меня на работе валялись доки от сходного с моим БП, там было подробнее про эти выводы написано. Завтра попробую глянуть.
Добавлено: 29 май 2012, 01:09
das
1 и 2-й пока не отпали.
Если к ним цыфренно подючиться и онанировать- получится самый что ни на есть цифровой
способ модуляции.
Добавлено: 29 май 2012, 11:52
Слушай, а ты наверное прав...
вот что накопал:
похоже и правда на 4,5,6 - вешается аналог который перманентно контролирует мощность, а на 1 или вешается PWM в зависимости от того, какой сигнал берется за вкл.
