получить текущие координаты от контроллера
Добавлено: 12 фев 2018, 19:18
toxarbk
Здравствуйте.
Возник вопрос, как своим софтом (.net к примеру) получить координаты всех кареток от контроллера? А послать им команду встать в определенную позицию?
Направьте в нужную сторону, ПЛЗ. Можно чтиво посоветовать или видео.
Re: получить текущие координаты от контроллера
Добавлено: 12 фев 2018, 19:25
От какого контроллера?
Добавлено: 13 фев 2018, 15:37
toxarbk
от контроллера, способного работать с 4-7 моторами. Его нет, соответственно, будет покупаться такой, с которым можно наладить софтверное взаимодействие из-под win7.
Добавлено: 13 фев 2018, 16:08
Если 4-7 моторов и подешевле, то смотрите в сторону PoKeys57CNC
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=12134
https://www.poscope.com/product/pokeys57cnc/
Посмотрите также и другие девайсы от этого производителя.
Добавлено: 13 фев 2018, 17:13
toxarbk писал(а):как своим софтом (.net к примеру) получить координаты всех кареток от контроллера? А послать им команду встать в определенную позицию?
Смотря какой бюджет.
Можно и на Motion Controller. Например так:
https://www.youtube.com/watch?v=-ZWUSbMKAfg&t=446s
Добавлено: 14 фев 2018, 21:26
toxarbk
Ребят, спасибо большое, пойду копать! =)
Добавлено: 14 фев 2018, 22:29
Обычно, о текущих координатах знает программа. А вот контроллер - далеко не всегда.
Проще всего с контроллерами для 3d принтеров - они общаются с компьютером через виртуальный COM порт текстовыми командами.
Вот от них можно узнать текущие координаты. Но есть некоторая сложность - как влезть между программой и контроллером. Если только слушать - то особых проблем нет. А если "в разговор вклиниться" - то тут сложнее.
Добавлено: 15 фев 2018, 10:34
michael-yurov писал(а):Обычно, о текущих координатах знает программа. А вот контроллер - далеко не всегда.
ээээто как это ???? что это за контролер такой который не знает текущих координат ??
Добавлено: 15 фев 2018, 11:13
Любой для mach3.
Ни машинных ни рабочих координат не знает т.к. данные передаются в виде количества импульсов, которые контроллер должен генерировать для каждого интервала времени в 2 миллисекунды.
Т.е. контроллер понятия не имеет о позиции станка (в миллиметрах или дюймах), и уж тем более не знает о привязке рабочей системы координат.
Или MESA. Или еще много других.
Добавлено: 15 фев 2018, 11:43
а, ну если вы эти платки называете "контролерами" - то вопросов не имею :) Но тогда не забывайте добавлять, что это "ваше мнение" :)
и насчет "любого для мач3" - вы тоже явно поторопились.. Кфлоп например выполняет расчеты траектории у "себя в мозгу"... и прекрасно знает текущие координаты. да и с мачем живет...
ПМАК от Дельты тау вообще все вычисления делает у себя в мозгу.. и как не странно тоже с мачем живет :)
Добавлено: 15 фев 2018, 11:53
"Контроллер" это не обязательно 1 чип на одной платке. Это может быть связка из нескольких отдельных устройств. И в каждом из устройств есть только часть функций.
Добавлено: 15 фев 2018, 11:56
Получить координаты можно так-же путём нахождения окна управляющей программы, и считывания значения из полей отображающих координату (правда не всегда это возможно, но есть и более грубые методы). А вот если нужно послать в контроллер определенные действия, то можно эмулировать пользовательские нажатия. Вклиниваться между управляющем софтом и контроллером не рекомендую, т.к. Возникает много нюансов....
Добавлено: 15 фев 2018, 12:05
Hanter писал(а):а, ну если вы эти платки называете "контролерами" - то вопросов не имею Но тогда не забывайте добавлять, что это "ваше мнение"
А какие "платки" мне можно называть контроллерами?
Свою собственную плату контроллера (оптических линеек) я могу называть контроллером? Она, кстати, так же не знает текущие координаты в миллиметрах, однако это не мешает ей полноценно работать.
Hanter писал(а):и насчет "любого для мач3" - вы тоже явно поторопились.. Кфлоп например выполняет расчеты траектории у "себя в мозгу"... и прекрасно знает текущие координаты. да и с мачем живет...
Когда килофлоп работает от mach - он так же не не знает текущие координаты, и никаких расчетов траектории у "себя в мозгу" не делает.
Hanter писал(а):ПМАК от Дельты тау вообще все вычисления делает у себя в мозгу.. и как не странно тоже с мачем живет
Не знаю, что это. Но сильно сомневаюсь, что при работе от mach3 он какие-то значительные вычисления производит, и о координатах знает.
Hanter писал(а):вы тоже явно поторопились.
Алексей, самоуверенности, конечно, у тебя не отнять...
Но я редко тороплюсь. И, обычно, пишу то, что ЗНАЮ, а не то, что ДУМАЮ.
Добавлено: 15 фев 2018, 12:44
michael-yurov писал(а):Алексей, самоуверенности, конечно, у тебя не отнять... Но я редко тороплюсь. И, обычно, пишу то, что ЗНАЮ, а не то, что ДУМАЮ.
Михаил - я вроде тоже пишу то что знаю :) отсюда и уверенность..
michael-yurov писал(а):А какие "платки" мне можно называть контроллерами?
вы хотите снова поднят эту тему ? :) ради бога.. я могу на нее говорить долго и со ссылками :)
про ВАШУ плату - без понятия. даже не знаю что это и что она делает....
michael-yurov писал(а):Когда килофлоп работает от mach - он так же не не знает текущие координаты, и никаких расчетов траектории у "себя в мозгу" не делает.
вы это достоверно знаете ? :) у меня другая информация... для Кфлопа мач всего лишь UI... Давайте посмотрим например ссылки на мануал:
http://dynomotion.com/Help/Mach3Plugin/ ... apping.htm - нарезание резьбы.... интересно описанием взаимодействия Мача с Кфлопом.... цитирую " Мач устанавливает значения переменных команды G-кода, вызывает макрос, который загружает параметры в КФЛОП, дает сигнал на запуск цикла нарезания резьбы, и.... ждет пока Кфлоп не установит переменную указывающую на завершение цикла"...
моментик да... оказывается мач только передает значения параметров резьбы... а все вычисления и действия по нарезанию резьбы Кфлоп делает сам.... не ???
идем дальше: http://dynomotion.com/Help/Mach3Plugin/Mach3DROs.htm - механизм передачи данных о позиции из Кфлопа в мач... и записи данных о позиции из Мача в Кфлоп... Так оказывается в Кфлопе есть какие то данные о позиции ????? и их даже можно прочитать :) и даже из Мача.... :)
michael-yurov писал(а):Не знаю, что это. Но сильно сомневаюсь, что при работе от mach3 он какие-то значительные вычисления производит, и о координатах знает
почему то счас форум дельты-тау недоступен. я вам попозже скину ссылку, посмотрите что пишут разработчики, чтобы небыло мыслей что я "самоувереный" :)
Добавлено: 15 фев 2018, 14:38
Ну, килофлоп - гораздо более сложное устройство, чем большинство контроллеров mach3. И возможность использования его с mach3 никак не опровергает мои слова.
Стандартными средствами mach3 не может нарезать резьбу, управляя станком через внешний контроллер, поэтому Том переложил эту задачу на килофлоп с помощью хитрых скриптов. Но координаты при этом килофлоп все равно не знает, а при выполнении скриптов возвращает текущую позицию в программу в условных единицах.
Hanter писал(а):механизм передачи данных о позиции из Кфлопа в мач... и записи данных о позиции из Мача в Кфлоп...
Это механизм передачи значений между полями окна mach3 и переменными килофлопа. Если потребуется - данный механизм можно использовать и для передачи координат. Тогда, если в килофлоп передать рабочие координаты из mach3 - то он их узнает на момент передачи )))) О чем и речь в данной теме. Но, чтобы узнать координаты у контроллера - придется сначала их туда отправить из программы.
Да, в принципе, можно в килофлопе организовать возможность вычисления текущих координат... В нем вообще много чего можно. Можно полноценные программы выполнять.
Но, опять же - все это никаким образом не противоречит моим словам:
MX_Master писал(а):"Контроллер" это не обязательно 1 чип на одной платке. Это может быть связка из нескольких отдельных устройств. И в каждом из устройств есть только часть функций.
Это уже скорее на систему ЧПУ похоже.
Добавлено: 15 фев 2018, 15:19
michael-yurov писал(а):Ну, килофлоп - гораздо более сложное устройство, чем большинство контроллеров mach3. И возможность использования его с mach3 никак не опровергает мои слова.
Михаил - кфлоп - это как раз таки наименее сложное устройство из "контролеров". Но мы опять скатываемся к теме "что есть контролер"... все то что вы понимаете под "большинство контролеров МАЧ3" - не являются контролерами. это "интерфейсные платы", которые в принципе никак на движения приводов не влияют. глобально имеется в виду. И если говорить о них, то только связка этих плат с компом и управляющей софтиной (мачем) будет являться неким контролером движений. потому как в данном случае расчетом траекторий, управлением приводами и прочим как раз таки занимается програмная часть. (мач). В случае же с кфлопом все нифига не так.
michael-yurov писал(а):Стандартными средствами mach3 не может нарезать резьбу, управляя станком через внешний контроллер, поэтому Том переложил эту задачу на килофлоп с помощью хитрых скриптов. Но координаты при этом килофлоп все равно не знает, а при выполнении скриптов возвращает текущую позицию в программу в условных единицах.
бррр... вы о чем ?? мач не может нарезать резьбу стандартными средствами ?? дык на форуме куча подтверждения что может...
не может нарезать "стандартными средствами" через внешний контролер ??? а какие должны быть стандартные средства для нарезания резьбы через внешний контролер ?? я вот смотрю описание своего железа (дельта-тау) - в нем четко прописано - пользовательский интрерфейс преобразует програмный код в язык понятный контролеру и передает его вместе с переменными в буфер контролера.. глядя в описание кфлопа - я вижу то же самое... в чем проблема ? Мач слил команду с переменными.. кфлоп сам все отработал, и вернул флаг завершения операции.. что не так ? что еще должен делать мач при работе с внешним контролером ?? Кмоушен насколько я знаю делает то же самое.. что не так то ? почему вы считаете что это не контролер раобтает с траекториями и движениями (координатами по факту).. ???
michael-yurov писал(а):Это механизм передачи значений между полями окна mach3 и переменными килофлопа. Если потребуется - данный механизм можно использовать и для передачи координат. Тогда, если в килофлоп передать рабочие координаты из mach3 - то он их узнает на момент передачи )))) О чем и речь в данной теме. Но, чтобы узнать координаты у контроллера - придется сначала их туда отправить из программы.
Михаил - вы сами с кфлопом работали ?? я к сожалению года два или три назад с ним завязал. я бы вам счас поснимал видяшек интересных.... очень интересно получается - читать данные с кфлопа ничего ему не отправляя :) и таки ведь он откуда то берет текущее положение. правда ноль у него в точке включения... :)
michael-yurov писал(а):Да, в принципе, можно в килофлопе организовать возможность вычисления текущих координат... В нем вообще много чего можно. Можно полноценные программы выполнять
он это по умолчанию делает. и программы без компа тоже по умолчанию в состоянии выполнять...
michael-yurov писал(а):Но, опять же - все это никаким образом не противоречит моим словам:
противоречит. ибо в случае с Мачем и всякими китайскими платами - как раз сам мач с компом и является очень сильно урезаным контролером. а платка по сути только для удобства подключения служит.
Добавлено: 15 фев 2018, 16:05
Hanter писал(а):Михаил - кфлоп - это как раз таки наименее сложное устройство из "контролеров".
Это не так.
Hanter писал(а):все то что вы понимаете под "большинство контролеров МАЧ3" - не являются контролерами. это "интерфейсные платы", которые в принципе никак на движения приводов не влияют.
Вот когда ты убедишь в этом производителей контроллеров для mach3, и они назовут свои устройства интерфейсными платами - тогда я с тобой соглашусь.
Hanter писал(а):только связка этих плат с компом и управляющей софтиной (мачем) будет являться неким контролером движений.
Что за словосочетание такое "контроллер движений"? Ты считаешь, что это корректный перевод словосочетания "motion controller"?
Hanter писал(а):потому как в данном случае расчетом траекторий, управлением приводами и прочим как раз таки занимается програмная часть. (мач).
Не вижу никакой связи.
Я понимаю, что у тебя контроллеры - это настоящие контроллеры. А у нас даже система управления ЧПУ (mach3) не дотягивает до настоящих контроллеров.
Hanter писал(а):не может нарезать "стандартными средствами" через внешний контролер ???
Не может, т.к. не имеет стандартных средств (пи работе через внешний контроллер) для синхронизации вращение шпинделя / главного привода с перемещением осей. Связано со значительной задержкой передачи данных.
Hanter писал(а):я вот смотрю описание своего железа (дельта-тау) - в нем четко прописано - пользовательский интрерфейс преобразует програмный код в язык понятный контролеру и передает его вместе с переменными в буфер контролера.. глядя в описание кфлопа - я вижу то же самое... в чем проблема ?
Во первых преобразование не является обратимым (т.е. нельзя говорить о том, что ВСЯ информация из G-кода передается в контроллер), а во вторых - mach3 здесь ни при чем.
Hanter писал(а):Кмоушен насколько я знаю делает то же самое.. что не так то ? почему вы считаете что это не контролер раобтает с траекториями и движениями (координатами по факту).. ???
Принцип работы с KMotionCNC и с mach3 разный. В первом случае в контроллер предаются геометрические примитивы, из которых строится траектория движения (при чем не в рабочих координатах, а в условных внутренних единицах), а в случае с mach3 - я уже объяснял, что происходит.
Hanter писал(а):Михаил - вы сами с кфлопом работали ??
Да. Был одним из первых пользователей.
Hanter писал(а):почему вы считаете что это не контролер раобтает с траекториями и движениями (координатами по факту).. ???
Потому что это не так (в случае с mach3) и второе ("координатами по факту") не следует из первого ("раобтает с траекториями и движениями").
Hanter писал(а):правда ноль у него в точке включения...
И координаты не в миллиметрах.
Hanter писал(а):противоречит. ибо в случае с Мачем и всякими китайскими платами - как раз сам мач с компом и является очень сильно урезаным контролером. а платка по сути только для удобства подключения служит.
Mach3 (с платой или без) - систему ЧПУ, насколько я понимаю, а не "сильно урезанный
контроллер".
Hanter писал(а):а платка по сути только для удобства подключения служит.
Особенно учитывая, что подключать сервоусилители / драйверы непосредственно к USB чрезвычайно неудобно.
Добавлено: 15 фев 2018, 16:09
SvoiMan
Hanter писал(а):Михаил - кфлоп - это как раз таки наименее сложное устройство из "контролеров". Но мы опять скатываемся к теме "что есть контролер"...
Тоже верно, тут неподготовленный хоббист легко может запутаться
Добавлено: 16 фев 2018, 09:41
michael-yurov писал(а):Вот когда ты убедишь в этом производителей контроллеров для mach3, и они назовут свои устройства интерфейсными платами - тогда я с тобой соглашусь.
Михаил - а я должен это делать ? может мне еще убедить китайцев не называть их подделки под станки - станками ?? :)
Эта тема обсуждалась неоднократно. и я не однократно говорил и еще раз повторюсь - есть мир "китайских поделок считающих себя серьезным железом" и есть мир нормального промышленного железа. в котором четко определено и оговорено, что, как и почему делает это железо. и мы либо придерживаемся нормальной промышленной терминологии, и соглашаемся что все то что не имеет каких то определенных функций - является жалкими потугами, либо верим дядюшке ляо и все его поделки считаем равным, и имеющим функции серьезного железа...
Не надо разводить двойные стандарты. а то как то неакуратно получается - станок "из говна и палок" мы станком не считаем, а китайскую платку за 50 баксов - контролером считаем... Хотя она в принципе не имеет даже возможности планировать и рассчитывать траектории.. не говоря уже об остальном..
michael-yurov писал(а):Что за словосочетание такое "контроллер движений"? Ты считаешь, что это корректный перевод словосочетания "motion controller"?
если официальный документ производителя данного железа переводит именно так - почему я должен считать его не корректным ??? вам дать скрины на русском и английском ??
michael-yurov писал(а):Не вижу никакой связи. Я понимаю, что у тебя контроллеры - это настоящие контроллеры. А у нас даже система управления ЧПУ (mach3) не дотягивает до настоящих контроллеров.
хм... что значит "настоящий контроллер" и "не настоящий контроллер" ??? как в анекдоте - "дяденька, я ведь не настоящий сварщик" ??? :) в моем понимании все просто - есть калькулятор, есть компьютер, и есть счеты. все называется своими именами. вы почему то пытаетесь ввести понятия "не настоящий калькулятор" и "не настоящий компьютер".. :)
В моем (опять же) понимании - вы пляшете не от того конца. вы пляшете от платы и пытаетесь все построить вокруг нее. Плясать нада от всей системы управления в целом. просто нарисуйте на бумажке всю систему и разбейте ее на основные блоки - система управления (чпу) включает в себя - пользовательский интерфейс (как правило монитор, клавиатура, мышка). контролер движений (в нормальном виде это как правило отдельная плата, но мы же понимаем что любую плату можно эмулировать на компе...... ) и аппаратная часть - ответственная за работу непосредственно с сигналами.. Что из этого отсутствует в Маче ??
отдельная плата заменена на софтину ? дык они это в мануале пишут - "программный контролер".. понятно что это не самое лучшее решение, что реалтаймом там и не пахнет, что функций там с гулькин хрен, но оно работает... траектории как то планирует. осями как то рулит.... то не так то ?
michael-yurov писал(а):Не может, т.к. не имеет стандартных средств (пи работе через внешний контроллер) для синхронизации вращение шпинделя / главного привода с перемещением осей. Связано со значительной задержкой передачи данных.
Михаил - а разве синхронизация движений - не функция контролера движений ??? по моему так это одна из его основных, базовых функций.. почему вы это пытаетесь на мач переложить при работе с внешним контролером?? Мач при работе с Кфлопом остается только "интерфейсом" для общения с кфлопом. все остальное - траектории, ускорения и тд и тп кфлоп пересчитывает у себя в мозгу сам, на основе своих ПИДов.
michael-yurov писал(а):Во первых преобразование не является обратимым (т.е. нельзя говорить о том, что ВСЯ информация из G-кода передается в контроллер), а во вторых - mach3 здесь ни при чем.
а почему они должны быть обратимыми ??? и как это мач не причем ?? а кто причем? это без мача происходит ?? если без него- зачем тогда он нужен ? или кто вообще рулит ??
michael-yurov писал(а):Принцип работы с KMotionCNC и с mach3 разный. В первом случае в контроллер предаются геометрические примитивы, из которых строится траектория движения (при чем не в рабочих координатах, а в условных внутренних единицах), а в случае с mach3 - я уже объяснял, что происходит.
А я и не что информация одинаковая. я говорил и тот и другой сливает информацию контролеру (кфлопу) который ее обрабатывает и на основе ее выполняет свою работу. понятно что "родная" софтина и плагин для мача в принципе не будут одинаковыми по функционалу. Но суту то это не меняет. Железяка которая сама на основе своих вычислений рулит приводами - в принципе не может работать без контроля координат... а вы пытаетесь доказать что это так. Давайте забудем про шаговики, и вспомним что кфлоп может работать с приводами управляемыми по аналогу.. Расскажите - КАК реализовать работу сервопривода управляемого по аналогу без контроля его положения ???? (координат в нашем случае, ибо контролируя энкодер мы контролируем координату)...
michael-yurov писал(а):Потому что это не так (в случае с mach3) и второе ("координатами по факту") не следует из первого ("раобтает с траекториями и движениями").
а никто и не говорил что координаты в мозгу контролера должны иметь точно такой формат как "в окошке мача". более того - утверждать это было бы крайне наивно. утверждалось что контролер "знает" координаты положения приводов. и их можно получить. а то что они будут иметь вид "в миллиметрах" - этого я не говорил. но преобразовать значение переданное контролером в реальную координату "в миллиметрах" - не есть большая проблема...
michael-yurov писал(а):Mach3 (с платой или без) - систему ЧПУ, насколько я понимаю, а не "сильно урезанный контроллер".
Мда?... а первая строчка на оф. сайте мача говорит: "Mach3 turns a typical computer into a CNC machine controller. It is very rich in features and provides a great value to those needing a CNC control package.".... и что-то мне подсказывает что это нисколько не противоречит тому, что я написал выше о составе "системы чпу"...
michael-yurov писал(а):Особенно учитывая, что подключать сервоусилители / драйверы непосредственно к USB чрезвычайно неудобно.
чойто ? 5ая, и 7ая сигмы прекрасно подключаются к компу по USB.... посмотрите как построен Мехатролинк... в чем проблема то ? проблема только одна - позволить себе оборудование подобного уровня хобисты вряд ли смогут... соответственно для них что попроще и подешевше.. :)
Добавлено: 16 фев 2018, 09:56
кстати обещаное. Форум дельты ожил. привожу обещаный скрин. Вопрос был про работе контролера Дельта Тау ПМАК в "содружестве" с мачем.
вопрос виден в моем посту, ответ виден в посту одного из разработчиков дельты.
Буфер обмена01.gif (12750 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132570&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.82 КБ)</a>
Ссылка в тексте в оригинальном виде такая: http://www.cnczone.com/forums/knee-vert ... post600700
Ответ дельтовца дословно - вы должны (будете в данном конткесте) иметь доступ ко всем функциям контролера...
