Продам б\У Фрезерный станок ЧПУ Halk 4060
sokol
Настоящее имя: Эдуард
Сообщение sokol »
В эксплуатации с 2014, наработано около 20 часов.
Поле обработки, XYZ 385x580x55 мм
Направляющие, диаметр XYZ Круглые, 21x16x12 мм
Винты шаг, диаметр XYZ шаг 5 мм, 16 мм
Шпиндель, цанга, охлаждение 800 Вт, Er11-6 мм, водяное
Диаметр фрез 3,175-6 мм
Система управления PCI - контроллер, NCStudio
Точность перемещения 0,05 мм
Точность позиционирования 0,05 мм
Максимальная скорость рабочего хода 4000 мм/мин
Максимальная скорость холостого хода 7000 мм/мин
Датчик нуля есть
Габаритные размеры станка 905x690x425 мм
Вес 61 кг
Напряжение питания 220 В + земля
Комплектация:
 Собственно станок.
 Блок управления.
 Помпа водяная, для осуществления циркуляции охлаждения шпинделя.
 Интерфейсный шнур компьютер-станок.
 PCI - контроллер управления.
 Гаечные ключи для зажима цанги.
 Прижимные упоры для фиксации материала.
 Цанга для фрезы d= 3,175 мм.
 Цанга для фрезы d= 6 мм.
 Ключи для открытия дверцы блока управления.
 Ключи для запуска станка.
 Комплект фрез.
 Кабель питания 220 В.
 Диск с программным обеспечением и инстр.
 Поворотное устройство.(На сайте производителя стоимость 15000, у нас включено в комплект)
Может обрабатывать дерево, метал(золото, серебро, бронза, латунь, алюминий), оргстекло, стекло, пластмассы. Возможна 2D обработка, гравировка, рельеф, поворотное устройство позволяет изготовление полноценных 3D изделий. На фото также примеры изделий. Мы на нем резали только монограммы из золота и серебра 15-20 шт, и один фамильный герб из дерева. Покупался вместе со станком "Стриж 2" для расширения видов бизнеса. Сам занимаюсь ювелиркой, а его хотел применить для резьбы по дереву и оргстеклу, но в нашем "захолустье" спроса на такие изделия не нашлось(хватает своих краснодеревщиков). Доставка ТК.
Цена: 110000
Контакты:
Тел. 8 905 065 65 18
Email Sokol.kontora@yandex.ru
1oLQUxPP5RM.jpg (2918 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132168&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (292.83 КБ)</a>
6BJ_dbPj1Kc.jpg (2918 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132169&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (384.31 КБ)</a>
20161109_180131.jpg (2918 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132170&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.22 МБ)</a>
C2XdVWenbdQ.jpg (2918 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132171&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (224.18 КБ)</a>
-RBwjpiWkR0.jpg (2918 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132172&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (204.08 КБ)</a>
U0P5geH_Wm8.jpg (2918 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132173&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (423.11 КБ)</a>
wzwqZPMjN9A.jpg (2918 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132174&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.37 КБ)</a>
stiks
Re: Продам б\У Фрезерный станок ЧПУ Halk 4060
Сообщение stiks »
Поворотку отдельно продаете?
sokol
Сообщение sokol »
stiks писал(а):Поворотку отдельно продаете?
Нет, поворотка входит в стоимость.
Coffeein
Сообщение Coffeein »
В таком положении поворотной оси, не подскажите каким пост процессором пользоваться?
sokol
Сообщение sokol »
Силвер писал(а):В таком положении поворотной оси, не подскажите каким пост процессором пользоваться?
Боюсь ошибиться, но вероятно модель разворачивается и поворотное подключается вместо одной из осей, постпроцессор стандартный.
https://halk.ru/forum/threads/2721/
Вернуться в «Продам»
