Туториал - экспромпт по обрисовке контуров в Inkscape
Сразу скажу, что туториал корявый в нем много "ээээ...", "ну... эта как ее там" и прочего. Делалось за 5 минут. Т.к. обещал Тиме найти урок уже давно, и совесть уже совсем замучала.
Да, там проскакивало слово "рино" или "рина", это не девушка, это Rhino или Rhinoceros - CAD для 3д моделирования в NURBS :).
https://www.youtube.com/watch?v=zypPF6Xh9pw
И конечный файлик:
knight.svg
(44.83 КБ) 847 скачиваний
Тима
Настоящее имя: Тимур
Re: Туториал - экспромпт по обрисовке контуров в Inkscape
Сообщение Тима »
Спасибо, Nick! Все очень доступно и понятно!
Вопрос: Как объединить несколько обведенных таким способом объектов и получить G-код?
Дорогу осилит идущий!
В смысле объединить?
Есть Контур - Объединение Пересечение Вычитание
Есть Контур - связать и разбить (это если контур состоит из нескольких кусков)
Но чтобы Gкод получить - просто выделил то, что нужно и Path to Gcode.
Тима
Сообщение Тима »
Nick писал(а):В смысле объединить?
Ну, допустим, надо не одного коня вырезать на станке, а два отдельных объекта! Вот так, к примеру:
Что делать дальше?
Не надо ничего делать. Выбрал обоих и Расширения - Gcodeools - Path to Gcode. И все :).
Вообще если надо вырезать все контуры на рисунке, можно даже ничего не выделять, а просто нажать path to gcode. Но лучше выделить - вдруг есть что-то на скрытых слоях.
Тима
Сообщение Тима »
OOOOOO, получилось!
Почему-то этот фокус не прошел с "вашим моим" логотипом!
А что на счет выбора радиуса фрезы?
Тима
Сообщение Тима »
Нашел! Получилось!
Тима писал(а):А что на счет выбора радиуса фрезы?
Радиус пока используется, только если ты собираешься площадь обрабатывать.
Чтобы его поменять, либо после экспорта в появившемся зеленом окошке поменять Tool diameter и сделать экспорт заново. Или Gcodetools - ToolsLibrary Применить, появится такое же зеленое окошко, и дальше тоже самое.
Значение менять при помощи инструмента текст F8 и тыркаешь на число.
Тима
Сообщение Тима »
а через "редактор XML" нельзя это сделать? Вроде где-то это видел на форуме...
Рисунок1.jpg (4644 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5500&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.13 КБ)</a>
