не работает шаговый двигатель
данил
Настоящее имя: данил
Сообщение данил »
на разьеме рампс 1.4 напряжение есть. на резисторе драйвера напряжения нет. что делать?
Re: не работает шаговый двигатель
Нормально описать проблему.
данил
Сообщение данил »
подключил плату к блоку питания. измеряю напряжение на драйвере и оно равно нулю
данил
как поменять стабилизатор на 5 вольт?
Сообщение данил »
помогите!!! стабилизатор сгорел
Re: как поменять стабилизатор на 5 вольт?
Выкинуть сгоревший и на его место поставить новый.
данил
Сообщение данил »
Даже паять не надо? Как именно он заменяется?
Да кто-ж его знает, что у вас там за стабилизатор и где он находится...
