Здравствуйте!
Возникла потребность резать черную сталь (ст3, ст65Г, Ст45 также хардокс) в больших объемах, толщины от 1 до 40 мм.
На данный момент на производстве стоит гидрорезка, используем в основном для резки нержавейки и алюминия.
Насколько оптимальным под возникшие потребности будет такой вариант: оптоволоконный лазер мощностью около 1,5 Квт + плазма?
Логика следующая: под маленькие толщины до 10-12 мм используем лазер, больше- плазма либо гидрорез.
Главное- максимальная производительность.
В идеале бюджет до 8 млн руб. На станки каких производителей лучше ориентироваться ( кроме цены и качества самого оборудования, важно, чтобы не было проблем с запчастями, как по наличию так и по срокам поставки)?
Заранее спасибо за помощь.
