Не нашел в форуме, может кто подскажет:
Собрал систему с LPT + китайская плата с драйверами ШД NV8727T4. Подключил шпиндель и лазер для гравировки. Все работает хорошо.
На китайской плате разъем DB25 для LPT подтянут в еденицу. Т.е. когда комп выключен там 5 вольт. При включении компа во время загрузки системы на LPT появляется то 0В то 5В по мере инициализации драйверов видимо (причем на разных ногах по разному ))). При загрузке LinuxCNC сигналы принимают значения как в характеризации станка и все становится нормально.
Понятно что я могу включить источники питания станка после загрузки LinuxCNC, но если наоборот то лазер то включается то выключается во время загрузки и это не есть хорошо.
Нельзя в системе указать состояние LPT до загрузки LinuxCNC?
инициализация LPT
- Сергей Саныч
Re: инициализация LPT
Тестирование порта проводит не только ОС, но и BIOS, поэтому избежать произвольных состояний затруднительно. Для борьбы с эти неприятным явлением обычно используют так называемый "charge pump". Ищите по форуму и в документации на LinuxCNC.magrelo писал(а):Нельзя в системе указать состояние LPT до загрузки LinuxCNC?
- Dmaster
Нельзя. С этим мириться. я обычно не использую ТОЛЬКО lpt. у меня стоит отдельное реле всегда на разрыв 5 вольт до загрузки Lcnc. Беру сигналы с месы.magrelo писал(а):Нельзя в системе указать состояние LPT до загрузки LinuxCNC?
Кстати, Сергей Саныч, а ком порт при загрузке тоже моргает всеми фибрами души, или нет? может от него зацепить разрешение?
" Linux CNC - наше всё"
- Сергей Саныч
Скажем так, имеет право.Dmaster писал(а):ком порт при загрузке тоже моргает всеми фибрами души
По крайней мере, BIOS проверяет наличие стандартных древних портов PC (LPT, COM, FDD), записывая в их регистры разные значения и затем их считывая. Поскольку эти порты просты и незатейливы, значения некоторых регистров немедленно передаются на выходы. За что, собственно, их и любят создатели разных нестандартных устройств.
