Страница 1 из 2
ЧПУ, 3 кВт, гибридный привод, 1325
Добавлено: 06 фев 2018, 14:33
РП Столярка
Здравствуйте! Прошу помощи! Ни я, ни мои спецы, ни мои коллеги по цеху, ни дизайнеры по графике не понимают что творится. А творится следующее: Загружаю модель в Арткам, редактирую нужные параметры, вставляю, выбираю инструмент и сохраняю УП, при этом моделька визуально выглядит хорошо. Запускаю эмуляцию и в результате вижу поверхность всю в рубчиках, напоминающих офсет, и пупырышках как шагрень. При чём всё это переносится на само изделие - готовое изделие выглядит так же ужасно как и после эмуляции. Что за хрень!? Даже каламбурчик получился. Можете хоть как-то прокомментировать? Может уже кто-то сталкивался с этим явлением. Переустановка ОС и переустановка ПО и переустановка железа на ПК результатов на улучшение не даёт!
Re: ЧПУ, 3 кВт, гибридный привод, 1325
Добавлено: 06 фев 2018, 14:39
Rion
Скиньте файл УП и сам проект в арткаме
Добавлено: 06 фев 2018, 18:28
Andrew//A
Покажите фото что получается после фрезеровки.
Добавлено: 08 фев 2018, 13:51
РП Столярка
Фото до и после эмуляции
Добавлено: 08 фев 2018, 14:05
РП Столярка
Могу на почту прислать проект в арткаме и саму УП
Добавлено: 08 фев 2018, 14:16
Rion
Какой инструмент прописан в арткаме и с каким шагом?
Добавлено: 08 фев 2018, 14:19
Лодочник
Точность обработки какая установлена? Фото готового изделия покажите.
Добавлено: 08 фев 2018, 15:36
РП Столярка
Andrew//A писал(а):Покажите фото что получается после фрезеровки.
Могу прислать проект в арткаме и саму УП на электронную почту. Тут не грузятся эти файлы...
Добавлено: 08 фев 2018, 17:18
РП Столярка
Rion писал(а):Какой инструмент прописан в арткаме и с каким шагом?
коническая сферическая с радиусом 0,5 мм и шагом 10% или 0,1 мм.
Добавлено: 08 фев 2018, 17:29
РП Столярка
Лодочник писал(а):Точность обработки какая установлена? Фото готового изделия покажите.
Готовое изделие конечно же не делали - зачем жечь станок и энергию. Точность 0,01 мм. А то что получается после эмуляции попробую ещё раз пристегнуть...
Добавлено: 08 фев 2018, 17:32
vovafed
архивируйте чтоб загрузить
угол конической фрезы в арткаме подправте до реального
Добавлено: 08 фев 2018, 17:42
РП Столярка
Присмотритесь, а если увеличить картинку, то и присматриваться нет необходимости - вся картинка в насечку наподобие офсета.... только 3D...
Добавлено: 08 фев 2018, 17:48
vovafed
размер рисок от точности сохранения программы и шага фрезы зависит
в реале больше искажений внесет станок, чем неточности программы
РП Столярка
vovafed писал(а):архивируйте чтоб загрузить
Угол указан с упаковки фрезы и проверен на сайте поставщика.
http://www.gravman.ru/tools_4_15.htm
Добавлено: 08 фев 2018, 18:04
РП Столярка
vovafed писал(а):размер рисок от точности сохранения программы и шага фрезы зависит
В реале - уже в процессе эмуляции происходит то, что видите на картинке и точность станка тут ни при чём, если все параметры установлены - как- и какие надо. Немного складывается впечатление, что устанавливаемые параметры прога сама как-то масштабирует и/или пересчитывает с каким-то коэффициентом... ну или что-то типа того...
Добавлено: 08 фев 2018, 18:08
шпиндель
РП Столярка писал(а):коническая сферическая с радиусом 0,5 мм и шагом 10% или 0,1 мм.
да всё нормально..просто шаг надо поставить 0.05 ..или ещё меньше..тогда полоски не видно будет
Добавлено: 08 фев 2018, 18:18
шпиндель
вот как ходит фреза при разном шаге...чем меньше шаг тем ровнее поверхность
Добавлено: 08 фев 2018, 18:28
РП Столярка
Точность и шаг в норме. Повторюсь - проблема не была - она возникла. Эту модель, в этим ПО и этом же станке резали не один раз. Всё было ОК. Вот что-то случилось - не пойму что. Срок появления проблемы немного совпадает со сроком прихода ученика на ЧПУ. Может он что наваял - только мы не можем ничего обнаружить.
Добавлено: 08 фев 2018, 18:30
РП Столярка
шпиндель писал(а):РП Столярка писал(а):коническая сферическая с радиусом 0,5 мм и шагом 10% или 0,1 мм.
это первое, что мы пробовали делать! Всё тоже самое - только "лучшего качества" - шагрень мельче, но чётче прорисована и риски мельче, но чётче...
Добавлено: 08 фев 2018, 19:48
vovafed
точность в имитации может меньше
