Фрезерный станок модель 675, Одесса.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Всем привет! Извините, если не в ту ветку пишу. Ситуация такова:
Досталась мне мастерская с 2-мя станками. Вот первый. Фрезерный станок модель 675, Одесса.
IMAG1494.jpg (4488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131655&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.8 МБ)</a>
IMAG1496.jpg (4488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131657&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.49 МБ)</a>
По паспорту конус Морзе 4. Для этого станка планирую прикупить цанговый патрон типа такого: http://www.instanko.ru/index.php?productID=752.
Но вот неувязка: снимаю фрезу с конусом, по размерам - морзе 4, а резьба в торце М14.
IMAG1497.jpg (4488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131656&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.73 МБ)</a>
По документам у морзе 4 и на цанговом патроне должна быть М16.
Как быть? Менять болт на М16?
И как правильно называется болт, который притягивает фрезу в конус?
Второй станок токарный, УТ16 П.
Включается, масло насос качает. Шпиндель крутится, все работает, но присутствует жуткий люфт на штурвале. Установлен польский
патрон. Кулачки в обратную сторону. Можно ли найти обычные кулачки на этот патрон или искать патрон в сборе?
IMAG0072.jpg (4488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131658&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.51 МБ)</a>
Люфт.zip
(3.42 МБ) 351 скачивание
IMAG0073.jpg (4488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131661&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.4 МБ)</a>
IMAG0074.jpg (4488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131662&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.13 МБ)</a>
Спасибо!
https://vk.com/rom327
Re: Фрезерный станок модель 675, Одесса.
Длиный болт который притягивает фрезу называется "штревель". иногда его называют "шомпол".
Фрезы могут быть с разной резьбой. по этому лучше иметь несколько разных штревелей.
Более того - существуют переходники с КМ4 под КМ3,КМ2, КМ1... через данные переходники можно ставить инструмент меньшего размера. у которого в свою очередь и резьбы меньше..
соответственно набор штревелей крайне желателен.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Hanter писал(а):Длиный болт который притягивает фрезу называется "штревель". иногда его называют "шомпол".
Спасибо! Кое что проясняется... Хотелось бы совсем уйти от конусных фрез, поэтому и подумываю о приобретении цангового патрона.
Что-то в продаже шомполы не находятся... может конечно искал плохо...
Если на скоряк, то берешь строительную шпильку , отрезаешь нужной длины
на один конец крутишь 2 контргайки, за них будешь затягивать конуса
Rom327 писал(а):Что-то в продаже шомполы не находятся... может конечно искал плохо...
Шомполы нужно самому точить, токарик то есть ;)
Rom327
Сообщение Rom327 »
Станок то есть, но токаря нет, резцов нет, зато есть люфт штурвала... Вот и думаю: как изготовить запчасти на станках, для которых нужны запчасти... ;)
magnetic
Сообщение magnetic »
Начинай с токарника… если для него не надо ничего фрезеровать, то успех близок )))
Вилки и ложки на фото из AISI304!
Rom327
Сообщение Rom327 »
magnetic писал(а):Начинай с токарника… если для него не надо ничего фрезеровать, то успех близок )))
Может и близок.... А как люфт устранить никто не подсказал... :wik:
magnetic
Не понятно что такое жуткий люфт, у каждого свои страхи… возможно что люфт "паспортный", а так сорее всего гайку бронзовую надо менять, но и с люфтом в ручном режиме можно вполне себе что-то делать, выбрать люфт, обнулить лимб.
Rom327
Сообщение Rom327 »
magnetic писал(а):Не понятно что такое жуткий люфт.
В первом посте архив с видео люфта...
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
нормальный люфт. Это же не швп))) штурвал крепится гайками в торце, посмотри гле люфт - в гайке или в узле крепления, обычно в паспорте нарисовани как можно люфт убрать, скорее всего в гайке, она разрезная должна быть
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Эти станки нужно не здесь вопрошать и искать - не тот форум. На чипмейкера надоть. Люфт - можно и уменьшить, но можно и на таком работать, для этого лимб и крутится. Это вам не ЧПУ. Вот этим-то и отличается "ветеран" токарь-фрезеровщик в замасленной спецовке от ЧПУшника с чистенькими ручками. :) Шомпол нужно сразу делать нормальным, с возможностью не только удерживать конус, но и выдавливать его. Чтоб этот шомпол потом не колотить кувалдой до посинения. На чипмейкере были описания. На ютубе тоже.
А так - на слова "Досталась мне мастерская с 2-мя станками" мой организм среагировал стоном "Мля, ну надо же, как повезло-то мужику!" и резким повышением слюноотделения.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Спасибо за ответы. Мастерская действительно "досталась на халяву". :D
Тем не менее, что скажете о наборах:
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie- ... m-b220431/
http://www.instanko.ru/index.php?ukey=p ... uctID=2272
Хочу перейти на фрезы с неконусными хвостовиками.
Может и неплохие, но нет информации о допустимых биениях в описании товара.
Rom327
Сообщение Rom327 »
nevkon писал(а):Может и неплохие, но нет информации о допустимых биениях в описании товара.
А есть продавцы (в мск регионе), которые указывают этот параметр?
magnetic
На чипе посмотрите, там скорее всего есть паспорт.
