Вопрос по G-code(простой)
Добавлено: 01 фев 2018, 19:31
МастерскаяНаКоленке
Всем привет!!! Помогите разобраться:
Только начал изучать тему. Написал простой G-code:
Novy_textovy_dokument.txt
(1.94 КБ) 1077 скачиваний
Выполняя программу, при изменении направления движения(повороте), инструмент поворачивает не по прямому углу, а с небольшим закруглением. Не пойму почему так? Получается, что программа не успев закончить одну строчку кода, начинает выполнять следующую. Как такое возможно?
Screenshot_3.png (2732 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=131196&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.62 КБ)</a>
Screenshot_4.png (2732 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=131197&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.81 КБ)</a>
Re: Вопрос по G-code(простой)
Добавлено: 01 фев 2018, 19:41
Engineer1979
Точный останов активизировать надо. Надо настройки матча смотреть по памяти вроде постоянная скорость. И матч оптимизирует движение в зависимости от ускорений и проявляется это как раз вот этими скруглениями
Добавлено: 01 фев 2018, 19:44
МастерскаяНаКоленке
Спасибо за ответ. Но это рождает, еще два вопроса:
1. Где конкретно в настройках это находится.
2. Какие плюсы и минусы такого движения?
Добавлено: 01 фев 2018, 19:57
FLUKE
Добавлено: 01 фев 2018, 20:15
МастерскаяНаКоленке
Спасибо
