Вопрос по G-code(простой)
МастерскаяНаКоленке
Сообщение МастерскаяНаКоленке »
Всем привет!!! Помогите разобраться:
Только начал изучать тему. Написал простой G-code:
Novy_textovy_dokument.txt
(1.94 КБ) 1077 скачиваний
Выполняя программу, при изменении направления движения(повороте), инструмент поворачивает не по прямому углу, а с небольшим закруглением. Не пойму почему так? Получается, что программа не успев закончить одну строчку кода, начинает выполнять следующую. Как такое возможно?
Screenshot_3.png (2733 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=131196&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.62 КБ)</a>
Screenshot_4.png (2733 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=131197&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.81 КБ)</a>
Последний раз редактировалось МастерскаяНаКоленке 01 фев 2018, 19:45, всего редактировалось 1 раз.
Engineer1979
Настоящее имя: Руслан
Re: Вопрос по G-code(простой)
Сообщение Engineer1979 »
Точный останов активизировать надо. Надо настройки матча смотреть по памяти вроде постоянная скорость. И матч оптимизирует движение в зависимости от ускорений и проявляется это как раз вот этими скруглениями
МастерскаяНаКоленке
Спасибо за ответ. Но это рождает, еще два вопроса:
1. Где конкретно в настройках это находится.
2. Какие плюсы и минусы такого движения?
FLUKE
Сообщение FLUKE »
МастерскаяНаКоленке
Спасибо
Вернуться в «Windows / Mach»
