Страница 1 из 1
EAGLE PCB-нестандартный контур платы
Добавлено: 15 май 2012, 13:55
plotik
Тему можно назвать --задачка из 7-го класса
Возникла задача -сделать контур платы приведённый ниже.
Исходные данные.
Хорда=50мм
Радиус окр =50мм
Есть такая команда --пример ARC (0 -1) (0 1) (1 0);
Судя по мануалу первая координата определяет начало,первая и вторая --радиус, и третья конец полукруга.
Т.к. необходимо вписать хорду в заданную окружность--следовательно вычислить координаты точек А и В.
Вообщем чего-то у меня не получается--туплю :thinking:
Re: EAGLE PCB-нестандартный контур платы
Добавлено: 15 май 2012, 14:07
Чтобы нарисовать такую фигуру в Gкоде надо:
G00 X Bx Y By
G03 X Ax Y Ay I -Bx J -By
G01 X Bx Y By
Bx By Ax Ay - это координаты точек А и В.
Добавлено: 15 май 2012, 14:20
plotik
За ответ спасибо. но хочется научиться в игле, мало ли что ещё нарисовать придётся. Да и работать с командной строки думаю это более осмысленный--хоть и более трудный метод работы.
Добавлено: 15 май 2012, 14:31
Steel.ne
Может опять отвечаю не на то, что спрашивают, но...
Раз AB=50 мм, значит AC=25 мм. Вот координату по Y определили.
AO = 50мм (радиус), AC = 25мм, Дальше - теорема Пифагора :)
Вот и координаты точек A и B. Или не то?
Добавлено: 15 май 2012, 14:36
точно, что-то я тупанул, невнимательно прочитал вопрос... :freak:
Добавлено: 15 май 2012, 18:56
Nick писал(а):точно, что-то я тупанул, невнимательно прочитал вопрос... :freak:
В принципе можно мышку закрепить вместо шпинделя и исполнить этот G-код. :lol:
