EAGLE PCB-нестандартный контур платы
plotik
Сообщение plotik »
Тему можно назвать --задачка из 7-го класса
Возникла задача -сделать контур платы приведённый ниже.
Исходные данные.
Хорда=50мм
Радиус окр =50мм
Есть такая команда --пример ARC (0 -1) (0 1) (1 0);
Судя по мануалу первая координата определяет начало,первая и вторая --радиус, и третья конец полукруга.
Т.к. необходимо вписать хорду в заданную окружность--следовательно вычислить координаты точек А и В.
Вообщем чего-то у меня не получается--туплю :thinking:
"Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
"А этот паца́к все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"
Re: EAGLE PCB-нестандартный контур платы
Чтобы нарисовать такую фигуру в Gкоде надо:
G00 X Bx Y By
G03 X Ax Y Ay I -Bx J -By
G01 X Bx Y By
Bx By Ax Ay - это координаты точек А и В.
plotik
Сообщение plotik »
За ответ спасибо. но хочется научиться в игле, мало ли что ещё нарисовать придётся. Да и работать с командной строки думаю это более осмысленный--хоть и более трудный метод работы.
Steel.ne
Сообщение Steel.ne »
Может опять отвечаю не на то, что спрашивают, но...
Раз AB=50 мм, значит AC=25 мм. Вот координату по Y определили.
AO = 50мм (радиус), AC = 25мм, Дальше - теорема Пифагора :)
Вот и координаты точек A и B. Или не то?
точно, что-то я тупанул, невнимательно прочитал вопрос... :freak:
Nick писал(а):точно, что-то я тупанул, невнимательно прочитал вопрос... :freak:
В принципе можно мышку закрепить вместо шпинделя и исполнить этот G-код. :lol:
