Фрезер с пультом DSP полетел резъем на флешку
Добавлено: 26 янв 2018, 10:35
niitvs
Добрый день всем. Помогите пожалуйста!!!
Имеется станок с пультом DSP который уронили на флешку. теперь он ее не видит. Пульт разобрали, выпал маленький кондер, разъем шатается. помогите советом что делать? на пульте есть еще разъем может как через него загружать файлы?
Re: Фрезер с пультом DSP полетел резъем на флешку
Добавлено: 26 янв 2018, 10:49
iMaks-RS
Под хр только драйвера, вроде можно во внутренней флеши сделать запись. Разъём и флешку скорее под замену. Фото безобразия можно?
Добавлено: 26 янв 2018, 11:02
niitvs
подключаю пульт через этот шнурок к компу но контакта нет. как его наладить?
Добавлено: 26 янв 2018, 11:13
niitvs писал(а):как его наладить?
Вести в мастерскую там где сотовые и всякую электронику починяют, чтобы USB поменяли.
Добавлено: 26 янв 2018, 11:14
tooshka
Для связи с компом нужны драйверы, они есть только 32битные.
Добавлено: 26 янв 2018, 11:20
niitvs
забыл написать при загрузке на пульте пишет название "зодиак" где скачать эти драйвера?
Добавлено: 26 янв 2018, 11:22
tooshka
На сайте ричавто. Пульт А11 или 0501, лучше юсб разьем пропаять конечно.
Добавлено: 26 янв 2018, 11:32
niitvs
может ссылочку на сайт дадите? а то поисковик автозапчасти предлагает. разъем попробуем починить само собой. тока работать надо быстро быстро(((
Добавлено: 26 янв 2018, 13:48
niitvs
Прогу поставил но комп его не определяет, может драйвер нужен?
Добавлено: 26 янв 2018, 16:55
tooshka
Обновить драйвер через диспетчер устройств.
Добавлено: 26 янв 2018, 19:29
Лодочник
niitvs писал(а):забыл написать при загрузке на пульте пишет название "зодиак" где скачать эти драйвера?
http://mir-cnc.narod.ru/menu_exit.htm
