Вопрос по линейным направляющим 8 мм
avitek
Настоящее имя: Виктор
Сообщение avitek »
Здравствуйте!
Я приобрёл китайски CNC 2418 и столкнулся с проблемой: направляющие по оси Z имеют довольно большой люфт. Из-за этого я не могу использовать станок для фрезеровки печатных плат.
Сами цилиндрические направляющие имеют диаметр 7.94 мм, если микрометр не врёт.
Продавец станка в ответ на мою жалобу выслал мне новую каретку с установленными линейными подшипниками, но это не помогло.
Так же не помогли купленные отдельно длинные (45 мм) подшипники - у них люфт был лишь немного меньше.
Собственно, вопрос: где можно купить комплект гарантированно подходящих друг к другу направляющей и подшипника? Я обзвонил у нас в Ростове-н/д несколько контор, торгующих подобными вещами, но безрезультатно. Поэтому спрашиваю у знающих людей.
На видео - я шевелю каретку вверх-вниз:
luft1.gif (1694 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=130373&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
Udjin
Re: Вопрос по линейным направляющим 8 мм
Сообщение Udjin »
ТОлько натягивая каретки вы минимизируете люфты.
Но, быстрее сотрёте направляющие + есть риск возникновения пропуска шагов.
В обоймах есть болтики, или должны быть. Попробуйте ими затянуть обоймы.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Тут вариант только такой: приходишь к поставщикам, берешь и пробуешь все доступные подшипы и валы. Подбираешь наиболее подходящие и забираешь. Это правильный путь. Но вряд ли осуществимый.
Есть еще неправильный путь. Разбираешься в конструкции каретки. Если подшипы имеют возможность затяжки, пытаешься затянуть. Не помогло - можно попытаться разрезать наружную обойму подшипника вдоль. Естественно, где не проходят каналы шариков. Ну и опять же пытаешься затянуть. Это действительно неправильный путь. Но осуществимый.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 0&start=20
avitek
Сообщение avitek »
Благодарю!
Udjin:
На остальных осях стоят направляющие 10 мм - на них подшипники сидят очень плотно. В самих подшипниках (на фото ниже) болтов нет.
Andy52280:
Распиливать подшипники вдоль - довольно сурово! :thinking: У меня нет таких условий.
Как вариант рассматриваю напечатать новую каретку, под цилиндрические направляющие 10 мм. Или же вообще использовать направляющие HIWIN.
Сейчас подшипники стоят такие:
linear-bearing-lm8uu-for-8mm-smooth-shafts.jpg (1668 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130378&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.56 КБ)</a>
avitek
Сообщение avitek »
Я решил проблему люфта по оси Z, как предлагал Udjin - сделал расстояние между направляющими чуть больше. Круглым напильником придал отверстиям одной из направляющих слегка овальную форму, и при помощи полосок жести от консервной банки сместил её примерно на 0.2 мм. Подшипники поставил длинные LM8LUU (на фото), ход каретки при этом уменьшился до 32 мм.
Люфт пропал, каретка ходит с одинаковым натягом во всех положениях. В одном месте, правда, подклинивает, но проталкивается дальше с небольшим усилием.
lm8luu.jpg (1584 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=130533&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.05 КБ)</a>
