Как разместить электронику станка?
JudasPriest
Сообщение JudasPriest »
Здравствуйте. Расскажите пожалуйста как правильно размещать электронику станков? Какое влияние друг на друга оказывают компоненты в одном шкафу? Что будет от вибраций, если электроника будет непосредственно где-то на станке висеть, или на его тумбе?
Есть материнка нестандартная, родной корпус не найти, в других хреново располагается. И есть шкафчик, в котором БП, драйвера, частотник, нагнетающий вентилятор и отдаленно mesa с платой опторазвязки. Материнка с жёстким диском и компьютерным БП так и просится на внутреннюю сторону дверцы. Но меня очень смущает, что она будет прям напротив силовой электроники станка.
Заранее благодарю за объяснения.
Re: Как разместить электронику станка?
На станок электронику точно ненадо вешать.
JudasPriest писал(а):Расскажите пожалуйста как правильно размещать электронику станков?
Мануалы открываем на эту электронику (частотники, сервы, щаговики и тд...) и читаем что рекомендует производитель.
JudasPriest писал(а):Что будет от вибраций, если электроника будет непосредственно где-то на станке висеть, или на его тумбе?
Если электроника под это не рассчитана, мож что нибудь отвалиться. Обычно пром. обурудование расчитывается на вибрации и об этом так же кажут в мануалах.
JudasPriest писал(а):Но меня очень смущает, что она будет прям напротив силовой электроники станка.
Что такое силовая станка? Что за станок, какая мосчь и тд...
JudasPriest
Шкаф примерно 500×500 и глубиной 400мм. Внутри 4 драйвера leadshine AM882, ИБП на 1.5кВт, частотник на 1.5кВт и в сторонке на боковой стенке живёт меса с китайской платкой. Все очень плотно и не очень удобно, но другого не имею. Если я на внутреннюю сторону дверцы повешу материнку, то от нее до драйверов, частотника и ИБП будет не более 200мм.
У меня материнка почти в частотник упирается и норм.
