генератор импульсов для настройки станка.
часто при сборке станков нужно перемещать и гонять оси и есть мысль сотворить какоето устройство которым можно в ручном режиме крутить моторы. подскажите может существует уже готовое устройство где можно задать частоту и генерить степ дир.
Re: генератор импульсов для настройки станка.
NE555 :D
frezeryga писал(а):и есть мысль сотворить какоето устройство которым можно в ручном режиме крутить моторы.
муцнц :hehehe:
желательно максимально готовое устройство с кнопочками.
frezeryga писал(а):желательно максимально готовое устройство с кнопочками.
муцнц же достал из коробки и работает :)
1. Есть проекты на ардуино
https://www.youtube.com/watch?v=Iven9hDa6hM
2. Купить на Али https://ru.aliexpress.com/item/Reversib ... 736.wH53zd
3. Собрать https://www.chipmaker.ru/topic/88092/pa ... p__1331570
Если есть ардуина и переменный резистор то могу поделиться вот таким проектом:
https://www.youtube.com/watch?v=Zr-NGNhVVcw
Вместо резистора, удобнее использовать вот такой джойстик:
2018-01-20_030946.jpg (2403 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129841&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.76 КБ)</a>
Скорость вращения и направление зависит от силы отклонения.
Exico
Сообщение Exico »
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 27#p412427
Да никаких проблем!
Exico, он уже готов и работает?
