Решил задействовать датчики HOME, которые дали в нагрузку.. концы были разделаны, но лежали отдельно от станка..
Прежний владелец сказал что не смог подключить..
Перед установкой проверил запитав с датчики с ЛБП, правда выходное напряжение не проверял. Подключил датчики к плате коммутации, включаю - нет реакции датчика на отвёртку.. хм.. замеряю питание на разъёме.. вместо +24 - пусто.. вытащил опят плату из ящика, начал смотреть.. по факту - с завода не расспаян предохранитель F3 (резистор 1210, номинал 0 Ом). Следов вмешательства в плату нет, проверил наличие КЗ - всё отлично. Запаял хрон и электролит рядом с J8, стоящий по +24В. Включил отдельно плату коммутации: +24В на разъёмах появились, реакция датчиков на металл есть. Светодиоды на плате коммутации загораются. Но станок ни как не реагирует на нажатие HOme, точнее обнуляет координаты XYZ, а ORIGIN отправляет в эти координаты станок..
