DSP 5416, нет раакции на HOME
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Вернул обратно вместо ардуины DSP. УП отпрабатывает, всё ОК..
Решил задействовать датчики HOME, которые дали в нагрузку.. концы были разделаны, но лежали отдельно от станка..
Прежний владелец сказал что не смог подключить..
Перед установкой проверил запитав с датчики с ЛБП, правда выходное напряжение не проверял. Подключил датчики к плате коммутации, включаю - нет реакции датчика на отвёртку.. хм.. замеряю питание на разъёме.. вместо +24 - пусто.. вытащил опят плату из ящика, начал смотреть.. по факту - с завода не расспаян предохранитель F3 (резистор 1210, номинал 0 Ом). Следов вмешательства в плату нет, проверил наличие КЗ - всё отлично. Запаял хрон и электролит рядом с J8, стоящий по +24В. Включил отдельно плату коммутации: +24В на разъёмах появились, реакция датчиков на металл есть. Светодиоды на плате коммутации загораются. Но станок ни как не реагирует на нажатие HOme, точнее обнуляет координаты XYZ, а ORIGIN отправляет в эти координаты станок.. :thinking: В настройках Voltage Setup установил первые 4 стрелки вверх. Не могу понять, какие ещё от меня требуются действия... Скорости перемещения заданы..
Лодочник
Re: DSP 5416, нет раакции на HOME
Сообщение Лодочник »
Датчики NPN NO, NPN NС, PNP NO или PNР NO ?
На сколько помню 0501 пульт, светодиоды горят в обычном состоянии и тухнут при срабатывании датчиков.
Я правильно понял, что в НОМЕ станок вообще не едет?
Прошивка какая?
Мануалы по пульту 0501 - http://mir-cnc.narod.ru/menu_exit.htm
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Пульт: https://yadi.sk/d/wXTaViNH3RTKUs/IMG_20 ... 080630.jpg
Прошивка: https://yadi.sk/d/wXTaViNH3RTKUs/IMG_20 ... 081124.jpg
Датчики NPN NO - SN04-N, вот такие: https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-DC- ... Title=true. При отсутсвии сработки - напряжение на сигнальном выводе - 24В, при сработке - падает до 0.8В.
За мануал спасибо, мне дали мануал к пульту, но назначение кнопок расписано "не айс". Теперь ясно, что ORIGIN отправляет оси в заданные x0y0z0.
При нажатии на кнопку HOME значения XYZ просто обнулялись, нечто вроде нажатия на XY0 и Z0. Сделал сброс на заводские настройки, предварительно сделав backup и записав руками параметры перемещений и направления. Перемещения по HOME по прежнему отсутсвуют, но после сброса настроек, устанавливаются значения перемещений по осям. Причём постоянно одни и теже, независимо от текущих координат. Поискал в меню эти координаты.. но ни где не нашёл. :thinking:
Лодочник
В Сочи есть человек, который хорошо знает 0501 контроллер. Моглу дать контакт. Я сам уже не помню нюансы этого пульта, давно уже с А11 общаюсь, а в них ест разница некоторая. И под рукой нет 501-х, чтобы вспомнить...
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
ОК, в личку плз.
Лодочник
ОК.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Частично удалось победить на свежую голову.. в настройках SYSTEM SETUP -> Function config -> Set Home switch -> ENABLE. Так-же активирован режим запроса действия при подачи питания... Но появился другой прикол.. Ни в ручную, ни при запуске УП станок не двигается.. пишет ошибку, что выход за пределы лимитов по оси Х :thinking: Начинает уже это всё утомплять..
Поведение следующие:
1. Подаём питание, нажимаем "HOME". После того, как закончилось перемещение по осям, и машинные координаты стали по 0, сделать что-либо со станком не можем.
2. Выключаем питание, включаем, "HOME" не запускаем, обнуляем рабочее координаты. Станок прекрасно управляется и при нажатии на ORIGIN, рабочие координаты уходят в "ноль" машинных.. Но стоит нажать "HOME".. и с нулевых машинных координат сдвинуть станок не возможно..
Gosha7
Настоящее имя: Igor
Сообщение Gosha7 »
2Лодочник - дружище, я и здесь бываю, только редко.
В system setup hard limit sensors в off - должно получиться.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
ХардЛимиты отключены, размеры софтлимитов заданы даже меньше, чем размер стола, на 2см с каждой стороны. Прикол в том, что в ручную можно двигать в сторону припятсвия, с пропуском шагов, при движении обратно, естественно каретка и стол отъезжают от препятствий.. Такое ощущение, что машинные координаты находятся за пределами.. Пытался менять направления и оси... без-толку...
В Voltage Setup вернул значения "стрелка вниз" для первых 4х input. Теперь после определения машинного нуля, можно двигать в ручную по осям.. но при запуске любой УП - на пульте сообщение: выход за пределы Х+. Попробую в Пн датчик с другой стороны стола закрепить.. :thinking:
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Проблема закрыта. Победил ещё в пятницу, но решил не спешить с ответом и проверить сегодя. Как всегда - дело было не в бобине :lol:
Одна из причин - мануал имеющийся у меня написан мало информативно.. .. спасибо за ссылку на труды Menu/Exit, они не прошли даром. Но первая причина - попытка настроить "по интуиции", читая форумы.. в итоге запутал сам себя.. в добавок.. оси Х и У поменяны местами изначально и концевики были установлены не с тех сторон по XY. Что сделал: "вернул в зад" все настройки пульта, поменял местами разъёмы драйверов на плате коммутации пульта и выставил шаг/мм. Далее в конфиге включил функции датчиков "home". Проверил работу.. после чего датчик по оси У переставил на другую сторону столика. Проверил "дом" и "зеро", выставил софт-лимиты и по воздуху с опции пульта, запустил фрезеровку столика. :good:
Пульту бы ещё опции центро-искателя и создания карты высот - цены бы не было )
