Страница 1 из 26
Станок для проверки потенциала стакостроителя
Добавлено: 05 май 2012, 15:38
Тима
Пока жду оформления банковской карты для совершения покупок на ебее, решил попробовать собрать станок поменьше. Ну, заодно будет помощник в сборке большого...
Ну, собственно вот что удалось собрать за (почти)неделю:
общий вид
общий вид
З.Ы. Стоит на ящике нашего производства(НЕ РЕКЛАМА :attention: )
ось Y
ось Y
каретка оси Х
каретка оси Х
каретка оси Y
каретка оси Y
ременная передача между шпильками
а это подфрезерую и хочу использовать как ось Z
Никаких схем и чертежей не делал, все додумывалось по ходу :thinking: .
Все ездиет легко, люфтов тоже вроде нет! На приводе оси Х будут(пока) стоять строительные шпильки, на Y-ременная передача, на Z уже стоит винтовая передача.
Ход по Х - 600мм, по Y - 600, по Z - 100мм.
Ну вот пока и все!!!
Re: Станок для проверки потенциала стакостроителя
Добавлено: 05 май 2012, 17:12
За неделю!!! Вот это скорость :)!
Не нравится мне такая конструкция оси X - если начнешь делать натяг на подшипниках, труба по-середине просто прогнется. В этом плане ось Y выполнена гораздо лучше.
Кстати, сколько по весу получился портал? С такими-то стенками :)?
И что это был за агрегат который пойдет на ось Z?
Добавлено: 05 май 2012, 17:29
Тима
Nick писал(а):За неделю!!! Вот это скорость !
Я старался :roll:
Собираю на работе, станок(рабочий) работает в автомате, да и пацаны подстраховывают и если нет проблем, собираю свой станочек.
Пока станок собирал в тайне от начальства, но сегодня поговорил с Шефом и он дал добро на сборку станка на работе!
Я вышел из подполья... :hehehe:
Nick писал(а):Не нравится мне такая конструкция оси X
Поэтому не стал соединять каретки оси Х внутри стола. Если что можно перемычки кинуть посередине!
Nick писал(а):Кстати, сколько по весу получился портал? С такими-то стенками ?
Пока не взвешивал, взвешу когда Z будет готова, все равно разбирать для покраски!
Nick писал(а):И что это был за агрегат который пойдет на ось Z?
Даже не знаю, подогнали конструкцию. Там еще много лишнего было прикручено, пришлось убрать!
Добавлено: 05 май 2012, 17:54
Тима писал(а):Поэтому не стал соединять каретки оси Х внутри стола. Если что можно перемычки кинуть посередине!
Тоже не очень хорошо... ну раз уже сделал... увидим, что из этого получится :).
off: слушай, а чем ты фотки делал? Странно, почему-то их форум отказывается сжимать для предпросмотра...
Добавлено: 05 май 2012, 18:01
Тима
Nick писал(а):а чем ты фотки делал?
фоткал на телефон! надо было разрешение сделать меньше, но заметил когда уже фотки поставил.
Nick писал(а):Тоже не очень хорошо
а что в этом плохого?
Добавлено: 05 май 2012, 22:50
Тима писал(а):а что в этом плохого?
Если бы снизу была бы балка было бы жестче, плюс порта бы меньше скручивало. В принципе, снизу можно будет еще балку прицепить. Но пока так оставь, если что, потом приделаешь.
Тима писал(а):фоткал на телефон! надо было разрешение сделать меньше, но заметил когда уже фотки поставил.
разрешение не главное, просто форум большие картинки сам сжимает, делает для них миниатюры. А этот формат он походу не знает и поэтому не уменьшил их и разместил во весь размер... Наверное какой-то хитрый jpeg у тебя там в телефоне... уже второй раз такая штука (в предыдущий раз была проблема с iphone)... если будет продолжаться, надо будет что-то с форумом делать :D.
Добавлено: 06 май 2012, 06:27
Тима
Так я и до этого с этого телефона фотки кидал на форум, только раньше я сначала копировал фотки на комп, а потом кидал на форум, а в этот раз подключил телефон к компу и с форума заходил в его память. Может в этом дело?
Добавлено: 06 май 2012, 09:14
Loituma
я для себя сделал один большой вывод: больше я не делаю станки без прорисовки в 3д
по ходу строительства начинают вылазить такие баги, которые ты в уме не смог просчитать и приходится колхозить.
я так первы станок переделывал 3 раза и по итогу вообще разобрал.
надеюсь у тебя не будет так
Добавлено: 06 май 2012, 18:43
Тима
Так этот станок и не планировался! :wik: Все получилось как-то спонтанно. Практически весь материал был под рукой, докупал только подшипники, винты и шпильки!
Посетив страничку Gigamesh, решил собрать трансклюкатор, потом собрал конструкцию оси Y для сравнения... Посмотрел на то, что у меня получилось :thinking: и оказалось, если сделать еще один трансклюкатор - получится почти станок! Вот так и получилось! Как говорил Жванецкий, одно неверное движение и Вы отец!!! :hehehe: В моем случае станкостроитель!!! :lol:
Добавлено: 16 май 2012, 00:48
Тима
поправлял кое-какие неровности и пришлось разобрать конструкцию, заодно решил взвесить портал. Положил на весы сам портал, двиги на Y и Z, конструкцию оси Z ну и кое-какую мелочь, которая на портале будет висеть... Получилось около 12кг!
Добавлено: 16 май 2012, 10:37
Тима писал(а): Получилось около 12кг!
А выглядит килограмм на 30 минимум!
Кстати, какие двиги и драйверы будешь использовать?
Передача я так понимаю будет винт-гайка? Кстати по оси Х очень элегантно выглядит расположение винтов!
Добавлено: 16 май 2012, 21:29
Тима
Nick писал(а):А выглядит килограмм на 30 минимум!
Взвесил все что было в данный момент в наличии, но даже с оснасткой, которой не хватает, я думаю будет не более чем на 3-4 кг больше!
Nick писал(а):Кстати, какие двиги и драйверы будешь использовать?
Те, которые покупал не посоветовавшись Станок с ЧПУ по дереву(2200х1200 примерно) #64
Не выкидывать же их!
Nick писал(а):Передача я так понимаю будет винт-гайка?
По Х пока да! Кстати, прошлой ночью собрал передачу по Х(соединил обе шпильки ременной передачей, шкивы и ремень ГРМ) и попробовал покрутить шуруповертом! Все ездит довольно таки неплохо! Но все-же склоняюсь к тому, что буду переделывать под ремень(изходя их опыта master_70
Добавлено: 16 май 2012, 21:59
Под ремень скорее всего будут нужны более мощные движки.
Добавлено: 16 май 2012, 22:03
Тима
В холостую крутится все легко.
Nick писал(а):Под ремень скорее всего будут нужны более мощные движки.
Имеешь в виду именно под ГРМ или под любой(зубчатый) ремень?
Добавлено: 16 май 2012, 22:25
Тима
На Y будет стоять ременная передача! В связи с этим решил делать редуктор. У нас трудно найти подходящий для этих целей комплект ремней и шкивов. На рынке нашел комплект шестерней с передачей 1:5, правда из пластмассы! Для пробы думаю сойдет!
После решу как лучше переделать!
Добавлено: 16 май 2012, 23:39
Тима писал(а):Имеешь в виду именно под ГРМ или под любой(зубчатый) ремень?
Любой, прикинь сам:
Винт-гайка максимум 2мм на оборот.
Ремень со шкивом диаметром 10мм (а это очень мало) это уже 31мм - в 15 раз больше. Если брать ремень ГРМ там диаметр шкива будет наверное от 30мм, а это уже около 100мм на оборот, что в _50_ раз больше.
Добавлено: 17 май 2012, 10:06
Тима
Nick писал(а):Любой
Советуешь и по Y ставить винтовую передачу?
Добавлено: 17 май 2012, 11:47
Лучше движки поменять...
Что ты планируешь резать на станке?
Добавлено: 17 май 2012, 11:52
Тима
Nick писал(а):Что ты планируешь резать на станке?
Дерево, гипс! Максимум Ал, если потянет. Пусть на ооооооооооооооооооооооооооооооооочень маленькой вкорости!
Добавлено: 17 май 2012, 12:20
Просто для фрезеровки дерева как раз нужна хорошая скорость плюс мощный фрезер, тогда оно будет хорошо фрезероваться. Гипсу наверное по барабану.
А на счет алюминия имхо его тоже проще фрезеровать на большой скорости и маленьком съеме на проход. Т.к. на маленькой скорости по хорошему надо делать большой съем, а для этого нужен низкооборотистый фрезер и очень жесткая станина. А при high speed machining мне кажется требования к шпинделю и жесткости конструкции меньше, чем при обычной фрезеровке ала.
