Граверовка мелких деталей. Смещение по x y z осям в +
Добавлено: 17 янв 2018, 16:09
Вович
Здравствуйте.
Совсем недавно начал работать с чпу. До этого граверовал на копире.
Станок BZT 1000P. Программа Mah3 на Windows.
В ходе работы выявилась ошибка по осям x y z , смещение только в положительную сторону.
В чем может быть причина и как исправить?
Re: Граверовка на "семечках" ) Смещение по x y z осям в +
Добавлено: 17 янв 2018, 17:41
Smlua
Спрошу для исключения, перпендикулярность осей проверяли? Тиски прокатывали индикатором?
Добавлено: 17 янв 2018, 20:07
Вович
Перпендикулярность осей не проверяли.
То есть это может быть первой причиной?
Тиски не прокатывали.
Еще, может быть информация будет важной. Смещение наблюдается в сторону двигателей.
Добавлено: 17 янв 2018, 20:30
Smlua
Это одна из самых простых причин. Я так понимаю надпись должна быть параллельна верхней грани, тоесть она есть базой, если база выставлена не параллельно оси, то и получите надпись не параллельно базе. Тоесть будет " уходить".зажмите индикатор в патрон (с ножкой индикатор типа "чертик") и прокатитесь по неподвижной губке, выставьте тиски в ноль. И повторите, если будет уходить снова, копайте электронику.
Добавлено: 17 янв 2018, 20:43
Вович
Можно ли обойтись без индикатора? Извините если задаю тупой вопрос. Просто не имеем такого индикатора.
Добавлено: 17 янв 2018, 20:51
Вович
Ещё. Нанести, награверовать линию точно поралельно x или у осям реально. Но если эту линию повторять раз десять то параллельность пропадает.
Добавлено: 17 янв 2018, 21:01
Smlua
только в одну сторну? вправо вниз?
Добавлено: 17 янв 2018, 21:11
Вович
Деталь та что на фото с дефектом, граверовка надписи выполнялась пораллельно оси У .
Ошибка всегда в сторону движков.
Добавлено: 17 янв 2018, 21:18
Вович
Если граверовать пораллельно оси х , то надпись в конце уходит вверх.
Добавлено: 17 янв 2018, 21:34
Вович
Smlua писал(а):только в одну сторну? вправо вниз?
Ошибка всегда в одну сторону. Вернее в 3 по трем осям: по z вверх, по х вправо, по у вдаль.
Добавлено: 17 янв 2018, 21:53
Вович
Smlua писал(а):Это одна из самых простых причин. Я так понимаю надпись должна быть параллельна верхней грани, тоесть она есть базой, если база выставлена не параллельно оси, то и получите надпись не параллельно базе. Тоесть будет " уходить".зажмите индикатор в патрон (с ножкой индикатор типа "чертик") и прокатитесь по неподвижной губке, выставьте тиски в ноль. И повторите, если будет уходить снова, копайте электронику.
По неподвижной губке тисков, в ручном управлении, пробегался ранее. Пораллельность тисков относительно осей станка в норме. Если вы это имеете в виду.
Добавлено: 18 янв 2018, 09:57
Udjin
ускорения какие стоят?
Добавлено: 18 янв 2018, 10:44
Вович
Udjin писал(а):ускорения какие стоят?
50 по всем осям
