Страница 1 из 4
Mastercam остановка уп для смены инструмента.
Добавлено: 15 янв 2018, 03:19
bass
Доброго времени...
Без смены инструмента да и под матч3 пишу программу впервой... До этого писал программы в данном кам продукте но для стойки и всего пару раз давно...
Хочу остановиться на нем так как знаком уже... Установил установил пост для MACH3 ... И вот возник вопрос кто как делает смену инструмента в одной программе (Автосмены нет пока)... Не хочется плодить кучу файлов... И как делается переворот ? С планами знаком, но так же надо остановить программу на время...
Че то не где найти не могу...
Re: Mastercam остановка уп для смены инструмента.
Добавлено: 15 янв 2018, 17:20
niksooon
Про М0, М1 почитайте..........
Добавлено: 15 янв 2018, 17:50
Добавлено: 15 янв 2018, 19:42
Enot_1
bass писал(а):... но так же надо остановить программу на время...
Сдаётся, что должен построцессор прописывать команды М1 в УП.
Добавлено: 17 янв 2018, 02:09
bass
Доброго...
Прошу еще прощения... Но не нашел данного окна.... Мастеркам 9ый стоит...
Да понятно что пост должен код генерить.... Но опыта не хватает...
Добавлено: 17 янв 2018, 11:33
NikolayUa24
bass писал(а): не нашел данного окна.... Мастеркам 9ый
Окно находится в мач, Config > General Config. Для каких изделий Мастеркам. Максимально сконфигурированный Мастеркам под станок(Мач не Фанук) УП нужно править ручками что бы Мач понял что от него хотят.
Такую шнягу Мач не понимает.
(для просмотра содержимого нажмите на ссылку)(DATE=DD-MM-YY - 22-10-12 TIME=HH:MM - 01:07)
(MCX FILE - C:\USERS\CNC\DESKTOP\RTT.MCX-6)
(NC FILE - C:\USERS\CNC\DESKTOP\Проба\RTT.NC)
(MATERIAL - ALUMINUM MM - 2024)
( T1 | | H1 )
N100 G21
N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90
Добавлено: 17 янв 2018, 13:09
bass
https://www.youtube.com/watch?v=ky2drCHm_Mw
Вот такой я постпроцессор поставил...
И что не понятно мачу ?? В в этой шняге если не секрет...
Добавлено: 17 янв 2018, 14:02
bass писал(а):И что не понятно мачу ?
Надо показывать не видео где ничего не понятно, а выкладывать готовый Gcode и скрин с ошибками в Mach3
Добавлено: 17 янв 2018, 14:11
NikolayUa24
bass писал(а):Вот такой я постпроцессор поставил
Я думал что будет адаптироваться пост Fanuc-4X или 5X под мач. Я долго и нудно бодался питаясь адаптировать Fanuc 5X Head-Head под поворотную голову в NC10 она напрочь отказывается читать G код в оригинале, только после долгой правки руками
А под какие задачи Мастеркам ?
Он тупо стоит и не понимает что от него хотят.
На видео ты показал как обновил постпроцессор со старой версии мастеркам на более новую.
Добавлено: 17 янв 2018, 17:53
bass
Ну вот код УП...
Первой сгенеренной на данном постпроцессоре программы....
Папку программы заменю что бы не было латинских букв...
И подачи от болды пока стоят... Только вот инструмент купил...
Прям сейчас прописывать буду...
Не хочется чтобы УП правилась ручками.... Чень случайно не то направишь и столкновение с деталью...
Mastercam выбран потому что я немного с ним уже имел дело... Но он был полностью настроен... И правил я уже готовые проги...
Под мой первый станочек ...
NC переименовал ..
Добавлено: 17 янв 2018, 18:08
Enot_1
Так в чем проблема? Мач УП читает.
Добавлено: 17 янв 2018, 18:19
bass
Я еще пока не пробовал.... Проблема была где настройку поставить со сменой инструмента... А тут просто понеслось и поехало... Подачи выставлю буду пробовать...
Добавлено: 17 янв 2018, 18:35
Enot_1
bass писал(а):Я еще пока не пробовал.... Проблема была где настройку поставить со сменой инструмента... А тут просто понеслось и поехало... Подачи выставлю буду пробовать...
Для начала, сделайте несколько траекторий с разным инструментом, потом постпроцессируйте их и посмотрите как вышла УП.
Добавлено: 17 янв 2018, 18:40
bass
Я бы вообще выложил бы програмку... Что бы кто то проверил... Но в 7ке была для этого спец утилита... А в девятке не могу найти чтобы экспортировать все...
Сейчас так и сделаю...
Добавлено: 17 янв 2018, 19:03
Enot_1
bass писал(а):Я бы вообще выложил бы програмку... Что бы кто то проверил... Но в 7ке была для этого спец утилита... А в девятке не могу найти чтобы экспортировать все...
А как вы до этого получили УП?
Добавлено: 17 янв 2018, 19:11
bass
Прорисовал траектории и нажал постпроцессирование... Но смены нет в программе...
Добавлено: 17 янв 2018, 19:16
Enot_1
bass писал(а):Прорисовал траектории и нажал постпроцессирование... Но смены нет в программе...
Покажите Скрин "менеджера траекторий"
Сколько инструментов задействовано?
Добавлено: 17 янв 2018, 19:23
NikolayUa24
Enot_1 писал(а): Мач УП читает.
Да
Когда в УП будет не одна фреза мач настроить как пост3 он будет останавливаться.
Шапку в УП можно убрать в постпроцессоре в процедуре pheader поставить # перед ненужными пунктами.
Добавлено: 17 янв 2018, 19:43
bass
Не процессирует N270 T2 M6.... (((
Полезу гляну что в пост процессоре написано...
Добавлено: 17 янв 2018, 19:49
Enot_1
bass писал(а):Не процессирует N270 T2 M6.... (((
Ручная смена, М0 М1.
М6 - автосмена.
