Требуется написание управляющей программы для CNC mini 2418
Mr. Tube
Сообщение Mr. Tube »
Требуется написание управляющей программы для CNC mini 2418 (GrblControl) фрезеровки 4 деталей (пластин) из листового материала (гетинакс или фанера) 1 мм.
Эскиз на картинке.
Эскиз (2291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=129083&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.56 КБ)</a>
Эскиз
Kachik
Re: Требуется написание управляющей программы для CNC mini 2
Сообщение Kachik »
Нет проблем, если пивом угостите. Пишите 7159020@gmail.com.
Какая фреза есть в наличие?
Сможете или нет подправить шапку программы (удалить лишние строки с кодом в соответствии с вашим станком)?
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Вам сразу готова УП нужна, или проект в солидкам подойдет?
Могу и так и этак. Править ничего не надо будет- у меня станок как раз под grbl работает.
Но пивом не возьму- только деньгами :)
Mr. Tube
Kachik писал(а):Нет проблем, если пивом угостите. Пишите 7159020@gmail.com.
С кодами не хотелось бы разбираться, конечно лучше просто залить программу и отправить в станок.
Mr. Tube
Kiriller писал(а):Вам сразу готова УП нужна, или проект в солидкам подойдет?
Нужна сразу программка, что бы ничего не переделывать и не переписывать, я не по этой части.
Как с Вами связаться?
Мой адрес: 1077464 собака mail точка ru
FL@gMan
Сообщение FL@gMan »
Mr. Tube писал(а):....
Ручками потрудиться все равно придется, внутренние углы на всех деталях придется дорабатывать.
Mr. Tube
Это не проблема, это по моей части :hammer: :rasp: :spanner: :pliers: :monkey:
Вернуться в «Услуги»
