Страница 1 из 3
Lesea VS reci
Добавлено: 10 янв 2018, 10:53
fillin
Всем привет, наверно задолбал форумчан своими "умными" вопросами . Но больше обратиться не к кому . Завтра привезут трубу лезеа 80 -95 ватт, с завода у меня стояла реси 90 -100 ватт . подойдёт ли блок розжига? И ещё при ближайшем рассмотрении на самой тонкой трубке в старой колбе видно почти круглое отверстие миллиметр в диаметре , похоже на прогар , охлаждающую жидкость использовал антифриз 1х2 . в чем может быть причина? И ещё )) реально лазером резать фанеру 20ку , какая мощность и линза нужны?
Re: Lesea VS reci
Добавлено: 10 янв 2018, 11:11
mikro3v
на скорости 2мм\с может и порежет , и давить в сопло килограмм 5 воздуха, уж лучше фрезером, да и край сильно обугленный будет
Re: Lesea VS reci
Добавлено: 10 янв 2018, 11:30
fillin
А если трубу мощней и линзу 100?
Re: Lesea VS reci
Добавлено: 10 янв 2018, 11:59
Борисыч
fillin писал(а):А если .....100?
100 лучще в стакан... да помощней!
Re: Lesea VS reci
Добавлено: 10 янв 2018, 13:55
fillin
Пора уже и поработать... Хотя ещё старый новый...
Re: Lesea VS reci
Добавлено: 10 янв 2018, 14:00
mikro3v
у меня 280 ватт, и не особо хорошо выходит
Re: Lesea VS reci
Добавлено: 10 янв 2018, 14:01
mikro3v
на скорости 1мм\с, на полной мощности я резал орг стекло 30 мм
Re: Lesea VS reci
Добавлено: 10 янв 2018, 14:07
fillin
А линза какая у вас стоит? И есть ли смысл тогда в мощной трубе ?
Re: Lesea VS reci
Добавлено: 10 янв 2018, 14:20
mikro3v
50
Re: Lesea VS reci
Добавлено: 10 янв 2018, 15:01
mikro3v
смотря для каких целей резка фанеры лазером такой толщины,для тонкой чем больше мощность тем быстрее режет
Re: Lesea VS reci
Добавлено: 10 янв 2018, 15:11
arkhnchul
уже 8мм фанера лучше режется с 127мм линзой, нежели 100 и тем более чем 50. 20мм фанеру я резал разок, но это от большой нужды - два прохода по 1.5мм/с, гарь кусками отваливалась с торцов.
Re: Lesea VS reci
Добавлено: 10 янв 2018, 17:36
fillin
Я экспериментировал с 100 мм. Режу в основном 6ку. В итоге вернул 50 ю линзу на место, с 100 рез получается толстый , и режет медленней . может я что-то не так делал
Re: Lesea VS reci
Добавлено: 10 янв 2018, 18:20
arkhnchul
фокус не подобрали скорее всего. С трудом могу назвать у себя рез шестерки 10мм линзой толстым.
Re: Lesea VS reci
Добавлено: 10 янв 2018, 21:35
fillin
У 50 пятно меньше, следовательно концентрация энергии в точке больше, скорость реза выше.., если я правильно все понимаю
Re: Lesea VS reci
Добавлено: 11 янв 2018, 00:45
arkhnchul
но он расфокусируется обратно на заметно меньшем расстоянии.
Re: Lesea VS reci
Добавлено: 11 янв 2018, 13:06
fillin
На 6 фанере рез получается практически ровный пирамида максимум 0,1мм 50 линзой. на ютюбе нашёл ролик где дяди 50ку пеноплекс лазером резали, на какой линзе интересно себе чудо они осуществили? Я экспериментировал и с 50й, и с 100й, ничего хорошего не вышло у меня .
Re: Lesea VS reci
Добавлено: 11 янв 2018, 13:09
fillin
Перевёз мне сегодня курьер трубу лезея с деловых линий . оказывается у них вскрытие упаковки для осмотра целостности при водителей платное ... . Но суть не в том, можно ли её на место reci w2 воткнуть без замены блока розжига?
Re: Lesea VS reci
Добавлено: 11 янв 2018, 13:31
Тенгель
fillin писал(а): Но суть не в том, можно ли её на место reci w2 воткнуть без замены блока розжига?
Можно, вопрос тоже неоднократно обсуждался. Можно даже зажигать 80-ти ватную трубу от сороковатного БП, и наоборот, только аккуратно.
Re: Lesea VS reci
Добавлено: 11 янв 2018, 13:51
def
mikro3v писал(а):у меня 280 ватт, и не особо хорошо выходит
О! А подскажите, у вас 280Вт китаец с сдвоенной трубой? Металл берёт?
Re: Lesea VS reci
Добавлено: 11 янв 2018, 16:36
fillin
Почитал, на блоке розжига написано 100 ват , и встроен цифровой амперметр, не многовато?
. При нажатии на кнопку тест сколько должно показывать милиампер для трубки лизеа ф2?
