Стекло сверлильный на базе пурелоджика
Loituma
Сообщение Loituma »
В общем до делал сверлилку, седня тестировал весь день...
Конструкцию взял с потолка, то бишь полностью сам отрисовывал в компасе и придумывал.
Всю комплектуху брал в пурелождике.
Сверлит нормально, есть огрехи по вертикальной оси, но поскольку изделия однотипные подобрал размеры... (нет 90 градусов угла вертикали относительно горизонтали)
Скорость просто офигенная.
Сборка новая.jpg (2462 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5211&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (219.71 КБ)</a>
Ссылко на видео
https://www.youtube.com/watch?v=6rvM9bjV1Q4
Вопросы, критика и прочии воли излияния принимаются...
намбаван
Re: Стекло сверлильный на базе пурелоджика
Сообщение намбаван »
поделитесь пожалуйста модельками рельсов,опор и кареток :)
Не боишься на дрель 220В воду лить? Кстати, снизу у тебя рельсов нет? Рычаг не кислый получается... Кстати, а зачем дрели с двух сторон (я сначала подумал, что это зеркало :) )?
ЗЫ на скрине опоры ШВП съехали в сторону.
намбаван писал(а):поделитесь пожалуйста модельками рельсов,опор и кареток
А тебе какие нужны? У многих произолителей они на сайтах есть: например hiwin http://www.hiwin.com/html/linear%20guideways/index.html
намбаван
не нашел я там хивина,еще регаться нужно,да и модели поди в dxf или dwg. мне в общем опоры бк и бф на десять надо,вечером порисовать хотел
Loituma
Сообщение Loituma »
скину в архиве все что есть
ник, смысл сверления стекла в том, что его нужно сверлить с 2 сторон иначе сколы большие. с низу рельсов так как нет нагрузки.
220 далеко от воды и не попадает совсем
Loituma
Сообщение Loituma »
Новая папка.zip
ссылка на каретки и опоры
Вернуться в «Станки»
