Страница 1 из 1
Искрит блок питания
Добавлено: 04 янв 2018, 23:31
grizzzlly
Здравствуйте, такая проблема, перестал появляться луч на станке. Из блока питания появился треск, разобрал, искрит вот от этой коричневой штуки. Может кто подсказать что это и почему вдруг искрить начало.
Re: Искрит блок питания
Добавлено: 04 янв 2018, 23:47
Земли нет может, минусового провода с трубки на блок в смысле (обрыв), вот труба и шьет в землю, а из земли ток через сетевые провода возвращается в БП. Но это отбалды предположение, мало данных...
Добавлено: 07 янв 2018, 22:32
grizzzlly писал(а):Здравствуйте, такая проблема, перестал появляться луч на станке. Из блока питания появился треск, разобрал, искрит вот от этой коричневой штуки. Может кто подсказать что это и почему вдруг искрить начало.
От какой штуки конкретнее звук. Осмотрите пайку деталей блока питания, не отвалилась ли какая нога и искрит место пайки.
Добавлено: 08 янв 2018, 12:33
svm
Если искрит, то скорее всего непропай (плохой контакт).Возможно и сам конденсатор пробило. Есть вариант что перекрыло по плате. В любом случае будет характерное потемнение (сажа) в месте искрения.
Добавлено: 08 янв 2018, 21:21
dima7411
grizzzlly писал(а):искрит вот от этой коричневой штуки
Скорее искрит НА эту коричневую штуку. Транс, скорее всего, прошивает, если есть характерный треск. Есть надежда, что обойдется заменой транса.
Добавлено: 09 янв 2018, 08:11
sas_75
Мне показалось или на этом коричневом конденсаторе трещина?
Добавлено: 09 янв 2018, 09:10
svm
Больше на тень похоже.
Добавлено: 09 янв 2018, 09:49
sas_75
Левее тени от провода. Если можно так выразиться, задний левый угол конденсатора.
Добавлено: 09 янв 2018, 10:30
svm
Похоже на трещинку, но слишком чистая. Если шьёт, то должна копоть появиться. Хотя основное место может и сзади быть, а это только "цветочки".
