Прошу помочь в выборе гибридной сервы
inFamous
Сообщение inFamous »
Какой из этих двух сервоприводов лучше? Видел с навесным серводрайвером, и с отдельным. Какие плюсы/минусы каждого?
https://ru.aliexpress.com/item/Nema23-C ... autifyAB=0
https://ru.aliexpress.com/item/NEMA-24- ... autifyAB=0
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Re: Прошу помочь в выборе гибридной сервы
Сообщение donvictorio »
брал осенью с навесным драйвером, работает так же, как и с отдельным. из коробки, старается удержать позицию вплоть до полуоборота. имхо - удобнее с навесным, меньше потерь на кабелях питания мотора, если они длинные.
orso
Настоящее имя: Анатолий
Сообщение orso »
Поставил раздельные, при удержании дают наводки на сигнальные кабеля, теперь поставил бы с навесным драйвером )))))
orso писал(а):дают наводки на сигнальные кабеля, теперь поставил бы с навесным драйвером )))))
Если драйв на моторе, ему не нужно тащить сигнальные провода степ/дир? :)
maagalex
Настоящее имя: Александр Липкович
Сообщение maagalex »
donvictorio писал(а):брал осенью с навесным драйвером, работает так же, как и с отдельным. из коробки, старается удержать позицию вплоть до полуоборота. имхо - удобнее с навесным, меньше потерь на кабелях питания мотора, если они длинные.
Странно,у меня отдельные Leadshine HBS758S и при любой перегрузке, упирании в предел рабочей области или даже резком изменении раектории драйвер вырубается и пишет на экране Err
Engineer1979
Настоящее имя: Руслан
Сообщение Engineer1979 »
Может их настроить надо в мотор тюнере.
Мне это еще предстоит, моторы пока в коробке лежат, ждут окончания сборки шкафа и станка
donvictorio
aftaev писал(а):Если драйв на моторе, ему не нужно тащить сигнальные провода степ/дир?
наводка помех в сигнальном кабеле это не такое страшное и частое явление, как лаги с током в силовых проводах. да и вообще, это же какая дикая наводка должна быть, чтобы зажечь светодиод в оптроне драйвера? разряд высоковольтной дуги рядом со станком?
помехи на сигнальных линиях появляются сильно раньше, на портах в компе, на плате опторазвязки и тд.
inFamous
а как у навесного драйвера с перегревом? он же мелкий, ни радиатора, ничего нету. Или нанотехнологии?
donvictorio
inFamous писал(а):а как у навесного драйвера с перегревом? он же мелкий, ни радиатора, ничего нету. Или нанотехнологии?
на корпус движка прицеплена пластинка, на ней микросхема. движок греется и радиатор греется. и наоборот. в работе у меня двиг был еле тёплый, хотя и работал интенсивно.
inFamous
Решил брать этот https://ru.aliexpress.com/item/180W-NEM ... Title=true
Кто что может сказать? По описанию непонятно разрешение энкодера.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
inFamous писал(а):По описанию непонятно разрешение энкодера.
Напиши продавцу и спроси! Заодно проверишь продавца на компетентность и отзывчивость...
https://vk.com/rom327
AVK74
Сообщение AVK74 »
inFamous писал(а):Кто что может сказать? По описанию непонятно разрешение энкодера.
А для чего это знать вообще? Вполне может быть, что продавец (даже и подкованный технически) не знает этого.
Настройки там как на шаговике, но минимальный шаг 800. Как бы вообще пофиг на энкодер.
И чот там в описании непонятно имхо, 0,57Н/м момент и мотор 130мм длиной, чот совсем мало.
donvictorio
а то серва, как раз и получается что 180 ватт на 3000 об/мин даёт 0.57 Нм. на меньшей скорости перегрузочная способность, ессно, намного больше.
inFamous
donvictorio писал(а):а то серва, как раз и получается что 180 ватт на 3000 об/мин даёт 0.57 Нм. на меньшей скорости перегрузочная способность, ессно, намного больше.
т.е. это не шаговик с энкодером, а уже серва полноценная?
donvictorio
конкретно эта - похоже что да. рынок не стоит на месте.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Дак самый кайф гибридных моторов в том что у них и момент и скорость.
А тут выходит что это хрен пойми какая серва (вообще без настроек по сути).
И мы имеем все недостатки сервы (маленький момент и необходимость редуктора) и никаких преимуществ кроме цены.
Чот типа https://www.ebay.com/itm/RU-Ship-Nema23 ... SwFyhaF8nz такого нужно ИМХО.
donvictorio
AVK74 писал(а):Дак самый кайф гибридных моторов в том что у них и момент и скорость.
http://www.jmc-motor.com/upload/file/20 ... _88755.pdf
вполне себе полноценная китайская серва, без блока питания.
настройки тоже стандартные для китайских серв, софт даже есть.
у серв есть перегрузочная способность, 300-500% в среднем. поэтому смело момент умножить на 3 для кратковременных стартов-стопов.
inFamous
так лучше взять серву или же шаговик с энкодером? Что будет мощнее?
donvictorio
inFamous писал(а):так лучше взять серву или же шаговик с энкодером? Что будет мощнее?
даже плохая серва лучше, чем хороший шаговик,
inFamous
а редуктор под ШВП 1605 нужен будет? нашел на немецком форуме дискус по поводу этой сервы, немец пищит от радости, скорости сумашедшие, серва висит на валу без редукции там.
