Страница 1 из 1
Помогите выбрать плату управления Лазером c TTL
Добавлено: 04 янв 2018, 14:22
varganism
Собираю 2 координатный станок для лазера.
Имеется модуль 1,6W c TTL платой:
https://ru.aliexpress.com/item/Focusabl ... 40229.html
Затем планирую обновиться на более мощный лазер 2.5/5W
Планирую использовать софт: Engraver master, Benbox и подобные.
TTL нужен для получения полутонов и т.д.:
Кто в теме - сообщите платы управления станком с TTL контролем для лазера (желательно с фото/ссылкой).
Re: Помогите выбрать плату управления Лазером c TTL
Добавлено: 04 янв 2018, 14:34
Rom327
Добавлено: 04 янв 2018, 14:53
varganism
Ну это прям вообще "Сделай Сам". Рассмотрю все варианты конечно, но желателен вариант ничего не паять/до кучи не собирать.
Из разряда "специально под лазер заточен, купил-прикрутил". Например этот посмотрите: (фото с pwm/ttl контактом китайцы взяли не с этой платы, хотя и пишут, что поддерживает):
https://ru.aliexpress.com/item/GKTOOLS- ... 47177.html
Добавлено: 04 янв 2018, 15:04
varganism
Не понятно поддерживает ли
EleksMaker Mana SE лазеры с TTL?
Означает ли трех-контактный разъем лазера, что поддерживает?
И как в этом случае подключать мой (см. фото вверху) / будущий лазер с TTL?
https://ru.aliexpress.com/item/USB-CNC- ... 08272.html
Добавлено: 04 янв 2018, 19:49
peratron
ИМХО.
3-х пиновый ЛАЗЕР - несомненно лазер с отдельным питанием и ТТЛ-управлением.
То есть, расчитан на использование контроллера.
2-х пиновый МОТОР - мощный ШИМ.
Может управлять лазером без контроллера - но лазер должен иметь ограничитель тока (например, токоограничивающее сопротивление последовательно с лазерным кристаллом). Это применяется в маломощных лазерах - где ток не слишком велик.
ХИНТ: транзисторный токоограничитель тоже возможен - но он должен быть быстродействующим и не содержать реактивностей (ёмкостей/индуктивностей).
ВНИМАНИЕ!
ТТЛ может иметь разную полярность!
(прямой/инверсный).
Поэтому следует убедиться в том, что контроллер имеет ту же полярность управления, что выдаёт управление.
Если не совпадает - то понадобится инвертор ТТЛ...
Добавлено: 09 янв 2018, 17:24
varganism
peratron писал(а):ИМХО.
ВНИМАНИЕ!
(прямой/инверсный).
Спасибо! Как выяснить полярность управления TTL у платы лазера и у мозгов станка?
Добавлено: 09 янв 2018, 17:45
Demitri
бенбокс не работает с полутонами
Добавлено: 09 янв 2018, 18:39
varganism
Demitri писал(а):бенбокс не работает с полутонами
Спасибо за совет. Для полутонов буду использовать другое ПО.
Например Т2.
Добавлено: 15 янв 2018, 08:07
peratron
varganism писал(а):Спасибо! Как выяснить полярность управления TTL у платы лазера и у мозгов станка?
Прямое управление: 0 = выкл, 1 = вкл.
Инверсноеуправление: 1 = выкл, 0 = вкл.
Внимание!
Для того, что б лазерный модуль работал на 100% при отсутствии ТТЛ-управления (и ещё - по способу управления "открытый коллектор"), внутри модуля первого типа на управляющий вход подана единица через резистор.
В этом случае без подключённого кабеля он открыт, а при подключении внешняя схема перехватывает управление.
Проверить логику просто: при включённом лазере закоротите вход ТТЛ (хотя б и пинцетом) - при закорачивании он должен гаснуть!
В модуле второго типа смещение не подаётся, а лазер включён по умолчанию - поскольку исходно присутствует 0.
При закорачивании контактов изменений не происходит. А если подать на вход 5 Вольт - то лазер гаснет...
