varganism писал(а):Спасибо! Как выяснить полярность управления TTL у платы лазера и у мозгов станка?
Прямое управление: 0 = выкл, 1 = вкл.
Инверсноеуправление: 1 = выкл, 0 = вкл.
Внимание!
Для того, что б лазерный модуль работал на 100% при отсутствии ТТЛ-управления (и ещё - по способу управления "открытый коллектор"), внутри модуля первого типа на управляющий вход подана единица через резистор.
В этом случае без подключённого кабеля он открыт, а при подключении внешняя схема перехватывает управление.
Проверить логику просто: при включённом лазере закоротите вход ТТЛ (хотя б и пинцетом) - при закорачивании он должен гаснуть!
В модуле второго типа смещение не подаётся, а лазер включён по умолчанию - поскольку исходно присутствует 0.
При закорачивании контактов изменений не происходит. А если подать на вход 5 Вольт - то лазер гаснет...
