Страница 1 из 3
Портальный фрезер по алюминию 750х450х120
Добавлено: 31 дек 2017, 13:40
chipok
Доброго всем дня :D :D :D !!!
Давно желаю собрать домашний более менее точный станок (не нормальный валяется в сарае, собрал еще в 13 году, на мебельных направляющих и строительной шпильке)
Вводные данные: по случаю купил рельсы hiwin hgr15h пару по 1000мм , пару 580мм и пару 285мм от этих размеров и буду плясать.
Работаю на производстве наладчиком на фрезерном центре, рабочее поле 800х460, весь стол 1000х460 ( буду использовать при сборке станка как поверочную плиту),
можно оставаться после работы и делать что то себе. На территории валяется стальная плита 20мм, вот из нее и хочу делать станок.
За пару дней осилил тему уважаемого frezeryga http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... start=1100, привлекла тем что есть готовая модель которую попробую перекроить под себя (сносно владею siemens NX 9, в нем проектирую и пишу уп) . Хочу все профиля заменить а железо пока не совсем понимаю как лучше всего сделать. Еще очень смущает что на моем станке не смогу обработать деталь за один установ для длинной оси 1000мм ( сумбурно написал надеюсь меня поймут). ШВП собираюсь использовать 1605 . Еще хочеся спрятать швп по оси Х как на этом фото, стоит ли повторять такую конструкцию?
Хочу поздравить всех с наступающим новым 2018 годом, всех благ!!!
Re: Портальный фрезер по алюминию 750х450х120
Добавлено: 31 дек 2017, 13:54
Швп прятать не желательно пострадает жесткость. С вашими возможностями можно хорошо сделать в исходном виде благо возможности позволяют.
Добавлено: 31 дек 2017, 14:02
Lafayette
frezeryga писал(а):Швп прятать не желательно пострадает жесткость.
Это как?
Добавлено: 31 дек 2017, 14:17
chipok
Ок буду, делать как в исходном проекте, проще будет плоскости фрезереуть под направляйки. Как лучше заменить профиля, я думал собрать короб на резьбовых соединениях и фрезернуть плоскость под рельсы?
Добавлено: 31 дек 2017, 14:47
Dimka
С бесплатным доступом к такому большому фрезеру лучше не тратить деньги на профиль, а сделать из алюминиевых плит. ИМХО.
Добавлено: 31 дек 2017, 14:49
chipok
Дело в том что есть практически бесплатный доступ к стальной плите 20мм, из алюминия мне было бы сделать проще и быстрее
Добавлено: 31 дек 2017, 14:53
А мне кажется наоборот за счет уменьшения вылета шпинделя жесткость увеличится при такой компоновке.
Добавлено: 31 дек 2017, 14:56
chipok
Подскажите может кто то делал что то подобное, хотелось бы подсмотреть хотя бы концепцию
Добавлено: 31 дек 2017, 19:35
Вылет шпинделя уменьшится а портал поднимется выше на 50мм гдето за счет рельса,каретки,плиты крепежа каретки под порталом. Если из стальной плиты то это надо под эту плиту проект и делать но сталь уже другая весовая категория на нее уже и винты и моторы побольше просятся.
Добавлено: 31 дек 2017, 21:16
AVK74
Если вы хотите сделать действительно хорошо то эти картинки яркий пример как делать не нужно.
По иксу два винта совершенно однозначно. Без вариантов.
По игреку так делать нельзя ни в коем случае, крепление гайки швп должно быть как можно ближе к нижним кареткам и на одной плоскости с ними. Разворачивать каретки на портале это усложнение конструкции и снижение жесткости.
Добавлено: 01 янв 2018, 14:55
chipok
Хочу поздравить всех с наступившим НГ!!!
Первые наброски, повыдергивал детали из проекта frezeryga и переделал под свои размеры рельс, имеет право на жизнь? Или все кардинально не правильно?ШВП и моторы буду брать какие посоветуете ( может есть у кого модели в формате STEP) Винт по длинной оси конечно хотелось бы оставить один. Еще проблема со столом нужно делать составным, как не крутил не лезет на стол моего большого станка.
Добавлено: 01 янв 2018, 15:20
Если винт 1 то расстояние между каретками портала нужно увеличить.
Добавлено: 01 янв 2018, 15:21
Модели все что нужно выкладывал тут http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 54&t=17805
Добавлено: 01 янв 2018, 15:27
Евгений+++
frezeryga писал(а):Если винт 1 то расстояние между каретками портала нужно увеличить.
чет я не понял, это как?
Добавлено: 01 янв 2018, 15:31
А это сравните мои проекты 400х300 и 600х400 у 600х400 стойки понтала шире
Добавлено: 01 янв 2018, 15:44
Евгений+++
frezeryga писал(а):А это сравните мои проекты 400х300 и 600х400 у 600х400 стойки понтала шире
Ааа.. понял, сори н.г в процессе :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Добавлено: 01 янв 2018, 16:05
chipok
А можно конкретно в цифрах, я за основу взял самый большой ваш формат, и моторы какие конкретно? ШВП я так понимаю нужно на длинную ось брать 2005? И ваши замечания по поводу конструкции , особенно стола
Добавлено: 01 янв 2018, 16:18
Ну я еслиб делал из стали то все винты бы 20 ставил. А расстояние между кареток портала на 50мм больше чем в моем большом. А моторы нема 34
Добавлено: 01 янв 2018, 16:33
slavyan75
вы не сказали, какие материалы обрабатывать собираетесь ?
и почему "винт по длинной оси хотелось бы поставить один" ??
Добавлено: 01 янв 2018, 16:36
slavyan75
chipok писал(а): проблема со столом нужно делать составным, как не крутил не лезет на стол моего большого станка.
а зачем фрезеровать весь стол ?
