неправильно работают оси
Добавлено: 30 дек 2017, 09:43
Добрый вечер!
Пытаюсь собрать свой первый станок.
Выставил настройки в программе mach3
Step dir pin dir
2 3 - ось х
4 5 - ось y
6 7 - ось z
согласно инструкции.
подключаю драйвер
"тв6600 4.0"
к плате
"mach3 interface board"
А плата "mach3 interface board "
К пк через lpt порт а запитка через usb 5v
Драйвер плата interface
Dir+ pul+ 5v
Pul- p2
Dir- p3
Таким образом подключаю
один и тот же драйвер и мотор.
Ось "x" крутится принажатии клавиши в одном направлении не важно жму влево или право.
Подключаю тот же комплект
К p4 p5 ось "Y" не работает
Если у платы "interface " отключить питания 5 v usb
начинает работать.
Ну и ось z работает как надо
P6
P7
Не могу разобраться где именно проблема, заранее спасибо.
Step dir pin dir
2 3 - ось х
4 5 - ось y
6 7 - ось z
подключаю драйвер
"тв6600 4.0"
к плате
Dir+ pul+ 5v
Pul- p2
Dir- p3
начинает работать.
P6
P7
