Добрый вечер!
Пытаюсь собрать свой первый станок.
Выставил настройки в программе mach3
Step dir pin dir
2 3 - ось х
4 5 - ось y
6 7 - ось z
согласно инструкции.
подключаю драйвер
"тв6600 4.0"
к плате
"mach3 interface board"
А плата "mach3 interface board "
К пк через lpt порт а запитка через usb 5v
Драйвер плата interface
Dir+ pul+ 5v
Pul- p2
Dir- p3
Таким образом подключаю
один и тот же драйвер и мотор.
Ось "x" крутится принажатии клавиши в одном направлении не важно жму влево или право.
Подключаю тот же комплект
К p4 p5 ось "Y" не работает
Если у платы "interface " отключить питания 5 v usb
начинает работать.
Ну и ось z работает как надо
P6
P7
Не могу разобраться где именно проблема, заранее спасибо.
неправильно работают оси
Егорушка
- Настоящее имя: Егор
Re: неправильно работают оси
Ось X у вас крутится в одну сторону только потому что до нее не доходит сигнал DIR. Без сигнала DIR ось крутится в одну сторону.
Ось Y может не работать по многим причинам, и одна из них это настройки Mach3, я один раз поставил галочку напротив Enable 1 где Step low. В итоге работала только ось X и драйвера уходили в защиту. Если у вас есть индикация на драйверах посмотрите какая лампочка горит зеленая или красная? Так же может банально не доходить сигнал. Да даже ножку можно загнуть в LPT порту.
Лучше всего сделайте фото своих подключений и напишите что куда и зачем. Согласно какой инструкции вы подключались?
svm
- Настоящее имя: Владимир Сергеев
Возможно глючит интерфейсная плата. У меня с ней сразу дружба не сложилась, поэтому я ее тупо выбросил и драйвера подключил напрямую к ЛПТ порту. Два фрезера и два 3Д принтера работают именно так, под управлением МАЧ3.
