Rectifier Diode
vala
Rectifier Diode
Сообщение vala »
Возможна ли замена сгоревшей S2888 Rectifier Diode на US2М SMA Rectifier Diode 2A/1000V.
Пишут что возможна замена на US2G SMA Rectifier Diode 2A/400V.
Re: Rectifier Diode
Может стоял все-таки 1S1888, а не S2888 (такой я не нашел)? Если он, то подходит с небольшой натяжкой US2J (на 600В), US2K (на 800В), US2M (на 1000В). На 1S1888 заявлено 600В. С натяжкой потому что 50А вместо 66А пиковый ток.
Re: Rectifier Diode
Может даже и на 1N4007 возможна, зависит от того, где стоит...
vala
Re: Rectifier Diode
Сообщение vala »
N1X писал(а):Может даже и на 1N4007 возможна, зависит от того, где стоит...
Стоит в драйвере DM860A (вышел из стоя один канал).
Re: Rectifier Diode
Какой-то Ultrafast диод, видимо настолько китайский, что бегло не гуглится :)
U2SM более высоковольтный, но при этом более медленный, нежели U2SG, а так же имеет большее прямое падение напряжения. Греться будет сильнее. Но отличия эти не особо значительны, можно пробовать я думаю.
Из выводного, если влезет, можно какой-нибудь UF2004, HER205 воткнуть.
vala
Re: Rectifier Diode
Сообщение vala »
N1X писал(а):Какой-то Ultrafast диод, видимо настолько китайский, что бегло не гуглится :)
Спасибо.
Куплю за 3 € у китайцев 10 мосфетов 100 диодов :) , может что и получится.
