Треснула трубка на лазерном станке
Добавлено: 26 дек 2017, 13:15
erohvost
Китайский лазерный станок 50w
Рабочее поле:
60х40
Обрабатываемые материалы:
Фанера
Вопросы:
Умерла трубка в день теста. Честно признаюсь, что чайник в этом вопросе (в матчасти 0 вообще). Подключил, подцепил охлаждение, включил, произвел юстировку зеркал, разобрался с ПО, начал резать тестовые детали, чтобы определить оптимальную мощность и скорость лазера.
Внезапно мощность стала резко падать и в итоге свелась к нулю, во время дальнейших попыток в задней части появился звук треска. Открыл — трубка прогорела у основания и при нажатии кнопки "Test" стала появляться искра в этой части. Дальше меня пару раз ударило током, когда я нажимал кнопку "Test". Температура воды была ниже 20° точно.
Мои предположения:
1. В систему охлаждения попал воздух. Помпа была погружена в воду полностью, но была близка к краю воды. На помпе стали образовываться пузырьки воздуха и предполагаю, что засосало. Сейчас долил воды до краев емкости.
2. Не было заземления. У меня хоть и подключено к евророзетке, но не могу сказать, есть ли там отдельный провод на заземление. Сейчас вбил в стену в штырь (в пол не получится) и подцепил туда провод заземления от станка.
Сейчас жду новую трубку. Надеюсь, хватит мозгов заменить ее самостоятельно, и хотелось бы впредь избежать подобного конфуза. Что скажете?
Re: Треснула трубка на лазерном станке
Добавлено: 26 дек 2017, 14:54
arkhnchul
пузырьки воздуха, равно как и отсутствие заземления, к "прогоранию" не приведут. Это разве что брак трубки.
Фото покажите на всякий случай, может просто снаружи контакт пробило на корпус и он хорошенько прожарился, трубка при этом возможно жива.
Добавлено: 26 дек 2017, 17:27
erohvost
Спасибо за ответ!
Добавлено: 26 дек 2017, 19:25
dima7411
arkhnchul писал(а):пузырьки воздуха, равно как и отсутствие заземления, к "прогоранию" не приведут. Это разве что брак трубки.
Брак приклейки.
Если продаван норм, то, обычно, меняет без вопросов. Максимум - захочет обратно зеркала из трубы.
Добавлено: 27 дек 2017, 03:16
vovan4uk
Может плохо контакт был прикручен и не прикрыт что так пробивает ...
Добавлено: 27 дек 2017, 08:09
Quark
Похоже что трубка ёк, трещина в колбе и охладителе заднего зеркала, внутрь попал воздух. Пробой высоковольтной дуги похоже на систему охлаждения пошёл.
Добавлено: 27 дек 2017, 09:24
Andy52280
В качестве охлаждающей жидкости-то что было? Вода из водопровода или тосол автомобильный? При использовании дистиллированной воды вероятность пробоя высокого напряжения на теплоноситель минимальна.
