Китайский лазерный станок 50w
Рабочее поле:
60х40
Обрабатываемые материалы:
Фанера
Вопросы:
Умерла трубка в день теста. Честно признаюсь, что чайник в этом вопросе (в матчасти 0 вообще). Подключил, подцепил охлаждение, включил, произвел юстировку зеркал, разобрался с ПО, начал резать тестовые детали, чтобы определить оптимальную мощность и скорость лазера.
Внезапно мощность стала резко падать и в итоге свелась к нулю, во время дальнейших попыток в задней части появился звук треска. Открыл — трубка прогорела у основания и при нажатии кнопки "Test" стала появляться искра в этой части. Дальше меня пару раз ударило током, когда я нажимал кнопку "Test". Температура воды была ниже 20° точно.
Мои предположения:
1. В систему охлаждения попал воздух. Помпа была погружена в воду полностью, но была близка к краю воды. На помпе стали образовываться пузырьки воздуха и предполагаю, что засосало. Сейчас долил воды до краев емкости.
2. Не было заземления. У меня хоть и подключено к евророзетке, но не могу сказать, есть ли там отдельный провод на заземление. Сейчас вбил в стену в штырь (в пол не получится) и подцепил туда провод заземления от станка.
Сейчас жду новую трубку. Надеюсь, хватит мозгов заменить ее самостоятельно, и хотелось бы впредь избежать подобного конфуза. Что скажете?
Треснула трубка на лазерном станке
arkhnchul
Re: Треснула трубка на лазерном станке
пузырьки воздуха, равно как и отсутствие заземления, к "прогоранию" не приведут. Это разве что брак трубки.
Фото покажите на всякий случай, может просто снаружи контакт пробило на корпус и он хорошенько прожарился, трубка при этом возможно жива.
erohvost
- Настоящее имя: Иван
Спасибо за ответ!
- dima7411
- Настоящее имя: Дмитрий
Брак приклейки.arkhnchul писал(а):пузырьки воздуха, равно как и отсутствие заземления, к "прогоранию" не приведут. Это разве что брак трубки.
Если продаван норм, то, обычно, меняет без вопросов. Максимум - захочет обратно зеркала из трубы.
- vovan4uk
- Опытный
- Настоящее имя: Володимир
Может плохо контакт был прикручен и не прикрыт что так пробивает ...
Quark
Похоже что трубка ёк, трещина в колбе и охладителе заднего зеркала, внутрь попал воздух. Пробой высоковольтной дуги похоже на систему охлаждения пошёл.
Andy52280
В качестве охлаждающей жидкости-то что было? Вода из водопровода или тосол автомобильный? При использовании дистиллированной воды вероятность пробоя высокого напряжения на теплоноситель минимальна.
