Маховик
Добавлено: 21 дек 2017, 14:41
vard
здравствуйте!!!
не как не пойму как подключить Cnikesin 400 импульсов Инкрементальный Оптический энкодер AB двухфазный к NVUM USB mach3 плате.
подключить к выходом 8 или 4 (adjust port ) или MPG.
может кто нибудь поможет? спасибо
Re: Маховик
Добавлено: 21 дек 2017, 15:38
Rom327
vard писал(а):здравствуйте!!!
https://www.shop.zetek.ru/files/nvum.pdf
стр.12-15
Re: Маховик
Добавлено: 21 дек 2017, 15:48
vard
спасибо вам!
но это я прочитал и не понял. куда нужно соеденить. какому терминалу!
можете подсказать?
Re: Маховик
Добавлено: 21 дек 2017, 16:02
Rom327
vard писал(а):спасибо вам!
можете подсказать?
Вроде как так...
MPG2.jpg (3442 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127363&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.53 КБ)</a>
Re: Маховик
Добавлено: 21 дек 2017, 16:17
vard
значит на соеденить к портам 4
WHA+ A+ green
WHA- 0V Black
WHB+ B+ white
WHB- 0V Black
я правильно понял?
Re: Маховик
Добавлено: 21 дек 2017, 16:23
vard
OUTX connect with external relay method???
Re: Маховик
Rom327
vard писал(а):значит на соеденить к портам 4
WHA+ A+ green
WHA- 0V Black
WHB+ B+ white
WHB- 0V Black
я правильно понял?
не правильно!
Re: Маховик
Добавлено: 21 дек 2017, 16:28
vard
Rom327, но эти выходи для другово назначение
Re: Маховик
Добавлено: 21 дек 2017, 16:29
Rom327
vard писал(а):Rom327, но эти выходи для другово назначение
Внимательно изучи картинки #4
Re: Маховик
Добавлено: 21 дек 2017, 16:38
vard
вот мой энкодер у него выходи
VCC. ............ красный
0V .................. черный
A. .................. желтый
B. .................. зеленый
f.g. .............. экранирование
Re: Маховик
Добавлено: 21 дек 2017, 16:44
Rom327
Так понятно?
NVUM3.jpg (3406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127369&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (239.44 КБ)</a>
Re: Маховик
Добавлено: 21 дек 2017, 17:03
Rom327 писал(а):Так понятно?
Жёлтый надо на WHA+, а зелёный на WHB+.
Re: Маховик
Добавлено: 21 дек 2017, 17:06
vard
аааа вот спасибо большое!!!!
завтра подключу.
Re: Маховик
Добавлено: 21 дек 2017, 17:09
vard
можно еще вопрос.
Этот энкодер может работать сBrushless servo motor BLM57180-1000 encoder is1000 lines- ом?
