Страница 1 из 3
4х осевая плазма + Sheetcam + Mach3
Добавлено: 20 дек 2017, 21:05
Церетели
Всем привет, имею 4х осевой плазморез - значит имею проблемы.......
Работал в основном с тремя осями - проблем никаких, пока не добрался до 4ой оси
Проблемы следующие, создаю УП через шиткам ротари, постпроцессор PlasmaRotary Mach3
1. Безопасная высота постоянно какая то большая, иногда и 100мм, я так понимаю он считает от центра трубы, чем больше труба тем больше безопасная высота, как его исправить или изменить не знаю......
2. Ставлю скорость резки 2000, а он в Мач3 режет со скоростью 500, скорость не меняется, постоянно малая.....или не 500, а 200, но чтото типо того
3. И еще проблема с тем что когда ставишь много деталей (даже для 2д резки), ругается и пишит что превышен лимит, хотя хоть и пираткой но крякнутая......
Re: 4х осевая плазма + Sheetcam + Mach3
Добавлено: 20 дек 2017, 21:10
Постпроцессор и Gcode выложи.
Добавлено: 20 дек 2017, 21:59
Церетели
Выкладываю постпроцессор и УП
Постпроцессор не менял, какой был
Уп обычный круг (обратите внимание на большую безопасную высоту)
и зачем так много строк для одного круга?
Ссылка на скачивание http://fayloobmennik.cloud/7161952
Сюда добавить почему-то не могу
Добавлено: 20 дек 2017, 22:07
FLUKE
А как ты ротари плагин на крякнутый шиткам накатал?? Он же отдельным ключом активироваться должен ...
Добавлено: 20 дек 2017, 22:17
Церетели
FLUKE писал(а):А как ты ротари плагин на крякнутый шиткам накатал?? Он же отдельным ключом активироваться должен ...
все сделал, списал ключ и активировал ротари
Добавлено: 20 дек 2017, 23:00
Церетели
или может посоветуете другую программу для 4ых осей?
Добавлено: 20 дек 2017, 23:03
Мы делаем развертку в СолидКаме, выгружаем в Шииткам и там обрабатываем как как в плоскости, загружаем в Mach3 и режем. Re: Мои станочки #232
Добавлено: 20 дек 2017, 23:17
Церетели
aftaev писал(а):Мы делаем развертку в СолидКаме, выгружаем в Шииткам и там обрабатываем как как в плоскости, загружаем в Mach3 и режем. Re: Мои станочки #232
в можно поподробнее?и можете глянуть мой постпроцессор?
Добавлено: 20 дек 2017, 23:21
Церетели
ну смотри, сделал развертку, ну чтобы было 2д, потом перенес в шиткам и сделал обычное УП как для 2д, вопросы:
1. Какой постпроцессор при этом используешь?мач3 плазма?
2. Ты получается заменяешь ось Х.Y на ось A ????
Добавлено: 21 дек 2017, 16:59
Церетели
есть кто живой?Никто не может помочь?
Добавлено: 21 дек 2017, 17:54
Церетели писал(а):и можете глянуть мой постпроцессор?
Без плагина не прокатывает, а покупать то что мне не нужно не интересно.
Церетели писал(а):1. Какой постпроцессор при этом используешь?мач3 плазма?
Точно такой же как при раскрое листа - Mach3 pause (как то так называется).
Церетели писал(а):2. Ты получается заменяешь ось Х.Y на ось A ????
Нет. Ось Х отключается и втыкается в поворотку. Нет в Gcode у нас оси А. Оси у нас все линейные, а не угловые.
И в настройках Mach3 меняем кол-во шагов на мм в зависимости от диаметра трубы. Можно конечно прописать в Mach3 что ось угловая, а не линейная как у нас, но тогды нужно САМ програму другую что умеет работать нормально с 4мя осями. А нам это нафик не нужно :)
Добавлено: 21 дек 2017, 18:06
Вот файл пример
1.rar
(4.92 КБ) 654 скачивания
Добавлено: 21 дек 2017, 19:40
Церетели
Aftaev давай плагин на почту скину
Добавлено: 21 дек 2017, 19:50
Церетели
Вопросы:
1. Почему нельзя открыть УП через блокнот и заменить ось Х на ось А, ну чтобы оси не переключать
2. И в настройках Mach3 меняем кол-во шагов на мм в зависимости от диаметра трубы.Как это считается?какая формула?
Добавлено: 21 дек 2017, 19:56
FLUKE
Добавлено: 21 дек 2017, 20:11
Церетели писал(а):Aftaev давай плагин на почту скину
добавь к моему логину @mail.ru = моя почта.
Добавлено: 21 дек 2017, 20:21
Церетели писал(а):1. Почему нельзя открыть УП через блокнот и заменить ось Х на ось А, ну чтобы оси не переключать
Можно. Кому как удобно так и делают.
Церетели писал(а):2. И в настройках Mach3 меняем кол-во шагов на мм в зависимости от диаметра трубы.Как это считается?какая формула?
FLUKE опередил :) У нас на частые сортаменты труб заведены свои конфиги Mach3.
Добавлено: 21 дек 2017, 20:34
На те трубы что используются в производстве (42мм, 52мм, 57мм) заведены отдельные конфиги Mach3. На рабочем столе есть ярлыки на каждую конфигурацию Mach3. Оператор выбирает нужный настроенный конфиг и работает с трубой.
Чтобы не забыл это и на скрине прописано
01.png (9939 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127394&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (308.59 КБ)</a>
Добавлено: 21 дек 2017, 20:41
Церетели
ну как по мне так это гемор, менять конфиги, потом переключать ось, мне кажется легче с моим постпроцессором разобраться шарящему человеку там дело на 2 минуты, разобраться со скоростью и безопаской
Добавлено: 21 дек 2017, 20:51
Церетели писал(а):ну как по мне так это гемор, менять конфиги
Там кому мы собрали станок, они одну неделю режут один диаметр, потом другую. Каждую минуту переключаться не нужно. Мы пробовали Mach3 гонять с осью в градусах и ось дергалась, скорость падала. Нас это не устроило.
Скорость у тебя падает скорее всего из-за того что Mach3 пересчитывает угловую скорость поворотки.
