Софт ЧПУ плазмореза(точка входа плазмы, обработка программа)
MishaInside
Настоящее имя: Misha
Сообщение MishaInside »
Добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста, по софту.
Судя по видео у многих плазморезов точка входа идёт в пределах, допустим, радиуса круга и получается небольшой деффект. Есть ли возможность сделать программно что бы при наличии замкнутого контура врезка была внутри контура, а затем выход на внешнюю траекторию?
Какой софт предпочесть, по обзвону - у кого мач3, у кого G-code с флешки, у кого обрабатывает напрямую с *.dxf(в этом случае точки входа нужно делать самому, обработать типа как на фрезе, скажем, ARTCam'ом ничего не получится[а нужно ли?].)
Заранее спасибо.
arkhnchul
Re: Софт ЧПУ плазмореза(точка входа плазмы, обработка програ
Сообщение arkhnchul »
MishaInside писал(а):Есть ли возможность сделать программно что бы при наличии замкнутого контура врезка была внутри контура, а затем выход на внешнюю траекторию?
более-менее заточенные под плазму CAM-ы умеют располагать прокол снаружи или внутри контура, в мануале искать что-то типа "start/piercing point placement".
MishaInside писал(а):у кого мач3
Mach3 читает Gcode и управляет станком, он не управляет где и как делать вход. Что в файле Gcode прописано, то и сделает.
MishaInside писал(а):у кого G-code с флешки
На флешках хранятся файлы, тот же Gcode.
Где и как врезаться, обходы контуров и тд... определяется в CAM программах.
Ищи SheetCam
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
aftaev писал(а):Ищи SheetCam
Поддерживаю.
arkhnchul писал(а):более-менее заточенные под плазму CAM-ы умеют располагать прокол снаружи или внутри контура, в мануале искать что-то типа "start/piercing point placement".
В любом CAM можно задавать точку и траекторию входа вручную. И выхода тоже. :)
mycnc
Сообщение mycnc »
Системы ЧПУ, ориентированные на плазму, умеют добавлять врезки-отходы к исходному контуру.
Например так при импорте DXF-
mycnc-dxfimport-01.png (3666 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127257&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212.2 КБ)</a>
Или так при работе со встроенной библиотекой деталей -
mycnc-lib.png (3666 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127256&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.24 КБ)</a>
В общем случае - для добавления врезок-отходов и получения УП нужен КАМ (лучше специализированный под плазму - RCAM, WRYKRYS, SheetCAM)
arkhnchul
UAVpilot писал(а):В любом CAM можно задавать точку и траекторию входа вручную. И выхода тоже. :)
вручную неинтересно, так и прям в модели можно нарисовать)
Ну не так, чтобы совсем в ручную... Во многих CAM можно один раз настроить "дефолтные" траектории входа и выхода (например в MasterCAM эти настройки можно привязывать к конкретному станку) и CAM будет сам расставлять их на каждой траектории там, где посчитает нужным, при желании их можно будет перемещать в более удобное место.
Так-же можно настроить вход с края металла (если ЧПУ плазмы это разумеет) - станок будет искать металл над местом, где он есть, потом отъезжать за край, включать дугу и начинать резать с края листа.
