Посоветуйте твердосплавные кукурузы по алюминию.
ЧПУ-шник
Сообщение ЧПУ-шник »
Добрый день. Впервые сталкиваюсь с фрезерным хоббийным станком cnc 3040 хочу сделать первую пробу. Нужно в алюминие(марку листа не знаю) толщиной в 4мм вырезать окна 10х10мм и кругляки 32мм.
Поскольку я работаю давно на токарном то люблю твердосплав. Раз заточил и работаешь по д16 долго.
Вот хочу и для фрезерного тоже купить. На станке цанговый патрон ER11 с кучей цанг от 1мм до 7мм. То есть хвостовик должен быть в этих пределах.
И есть ли такое в природе вообще? У токарного резца просто пластина припаяна а тут как?? Ну хотя бы если есть у китайцев на ALIEXPRESS Что то крепкое, вменяемое то поделитесь ссылочкой пожалуйста. Не хочется гвоздилиновые фрезы покупать.
И вообще где бы чего почитать про такие мелкие станки и обработку алюминия и стали. (сталь в будущем на новом станке). ))
Re: Посоветуйте твердосплавные кукурузы по алюминию.
А окна предполагают острые края или скругленные любым радиусом (это так для наводки о диаметре фрезы)? Твердосплавов тонких не встречал, да и хрупкие они если не ошибаюсь будут. При выборе фрезы смотрите на твердость. Рядовые могут продаваться и по 40HRC, а более-менее хорошие от 55 идут. Это если честно указана твердость.
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
для алюминия нужны 3х-заходные фрезы с полированными канавками, например такие, или такие, для экспериментов хватит, а если пилить много, то стоит задуматься о чем-нибудь более качественном, например неплохие ISCAR ECA-H3.
СОЖ обязателен, разве что если пилить будете какой-нибудь В95Т, Д16Т то там можно на сухую.
диаметр режущей части у фрез в вашем случае не более 3-4мм, больше вряд ли станок потянет.
ЧПУ-шник
Да я так и думал 3мм макс. Спасибо за ответ. Буду пробовать.
ЧПУ-шник
Вот такие как по качеству??
IMG_2017-12-19_143515.jpg (3127 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.29 МБ)</a>
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
ЧПУ-шник писал(а):Вот такие как по качеству??
считаются неплохими среди "китайщины" (не пробовал их)
Вернуться в «Инструмент»
