Страница 1 из 22
Мой первый станок
Добавлено: 11 апр 2012, 22:00
Fisher
Всем привет.
Увлекшись не на шутку авиасимуляторами решил я строить себе домашний кокпит Ка-50. С репликами приборов, панелями, тумблерами и прочими кнопочками. В процессе сбора материала встала проблема в изготовлении деталей. Работать сам люблю и в связи с этим загорелся желанием собрать себе чпу-станочек. Пусть пока из принтеров и печатных машинок, но начинать с чего-то надо.
Итак.
На работе "чисто случайно" нашлись пара печатных машинок (Листвица и Ятрань) и четыре матричника формата А3 (Epson FX-1170 - 2 шт., Epson FX-1100 и Star NX-1100).
Машинки разбираю дома, а принтеры вскрыл на работе, потратив два обеда :D
Что имею, выкладываю в фотоотчете. Думаю, для постройки "наколенного станка" этого будет достаточно.
Контроллер хочу на АтМега 16. В качестве шпинделя - Проксонн или Дремель.
Вот и фоты:
Электроника
f2cb9338eb8c.jpg (8224 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5049&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.2 КБ)</a>
Двигатели
1c6cfdd2e9cb.jpg (8224 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5046&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.52 КБ)</a>
Направляющие
ea585ca7d993.jpg (8224 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5048&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117 КБ)</a>
Останки машинок. Разберу и, возможно, алюминиевые рамы пойдут на стойки портала
21ed11147526.jpg (8224 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5047&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.75 КБ)</a>
Пока всё в режиме сбора информации и определения материалов.
Re: Мой первый станок
Добавлено: 11 апр 2012, 23:11
Для начала надо определиться с тем что будешь изготавливать, размер и материал. Потом посмотрим, что с этим можно придумать.
Вообще, двигатели и механика не шибко сильные... не стоит рассчитывать на серьезные результаты в фрезеровке.
А вот 3д принтер собрать на этом можно запросто ;)!
ЗЫ картинки можно прямо на форум цеплять. Если конечно это удобно :). На радикале слишком дофига рекламы.
Добавлено: 12 апр 2012, 00:10
Lexxa
Да, 3д принтер штука клевая. Кстати, а что там с расходниками?
Fisher, строить неизвестно что не надо. Сначала поставь ТЗ, потом его решай, а то получается, вот детали, чтоб из них сделать.
Добавлено: 12 апр 2012, 00:39
Fisher
3Д принтер конечно круто. Может потом и переделаю этот станок.
ТЗ есть. Станок нужен для обработки пластика, фанеры, текстолита размером 300х300.
К тому-же этот станок опытный и очень малобюджетный, так скать проба пера, для понимания принципа и перехода к хорошему )
Nick писал(а):ЗЫ картинки можно прямо на форум цеплять. Если конечно это удобно :). На радикале слишком дофига рекламы.
не нашел как )
Добавлено: 12 апр 2012, 00:43
Fisher
Рельсы машинок однозначно пойдут на ось Х. Валы епсонов 1170 на Y, а вал стара пилить пополам и на Z.
На каретки думаю опорные ролики - На Х плоские, а на другие оси V-образные, ибо их много разных в магазинах автозапчастей.
Вот пока как-то так. Надо срочно доразобрать ятрань - глянуть на раму. Она дюралевая из двух симметричных половин (да и жена уже с железками моими гонит на лоджию )))
Добавлено: 12 апр 2012, 00:50
Fisher
Еще народился вопросик: на эти ШД можно ли ставить энкодер? Если да, то пойдут ли выполненные на магрезах?
Добавлено: 12 апр 2012, 01:02
Lexxa
Fisher писал(а):не нашел как )
присоединяешь файл и всё
Добавлено: 12 апр 2012, 08:35
Fisher
спс. буду знать
Добавлено: 12 апр 2012, 13:16
Fisher писал(а):Еще народился вопросик: на эти ШД можно ли ставить энкодер? Если да, то пойдут ли выполненные на магрезах?
В принципе на ШД энкодер не нужен. ШД должен работать в таком режиме, чтобы уверенно не пропускать шаги.
На чем выполненные?
Добавлено: 12 апр 2012, 14:25
Fisher
Выполненные на магниторезистивных датчиках типа KMZ200. Мы пользуемся такими успешно при переделке джойстиков и пр. устройств с обычных переменных резисторов на них.
Добавлено: 12 апр 2012, 14:35
понятно... а выход с них какой? Есть квадратурный сигнал? И какое у них разрешение.
ЗЫ разместил бы хоть фотку своей кабины, посмотреть - позавидовать :)
Добавлено: 12 апр 2012, 14:40
Fisher
Кабины еще нет, потому что рано. Пока готовим приборы. Вчера, кстати были испытания радиовысотомера. Кроме него работае СПО "Береза", ПУИ и прочие мелочи. Дело за малым - изготовить еще полтора-два десятка "будильников" )))
http://youtu.be/Js2KMe8yR1c - работа радиовысотомера в ЛокОн ГС2 на сушке
http://www.youtube.com/watch?v=zGaDwelU ... ure=relmfu - топливомер
http://www.youtube.com/watch?v=WM4eyVi5uzU - Береза
http://www.youtube.com/watch?v=H4BMA_he ... ure=relmfu - ППИ
Добавлено: 12 апр 2012, 14:41
Fisher
Nick писал(а):понятно... а выход с них какой? Есть квадратурный сигнал? И какое у них разрешение.
Это ты сейчас с кем разговаривал? :thinking: Я в электронике пока вообще никак - только общие фразы :hehehe:
Добавлено: 12 апр 2012, 14:49
Fisher
Возник у мну вопрос - есть возможность изготовить на работе винт ходовой. Выточат мне его из обычной стали. Гаек нарежу текстолитовых или капролоновых (черных). То что винт будет не каленый и пр, это на работу с мягкими гайками вроде не должно сказаться. И, наверное, ходовой винт будет всяко лучше строительной шпильки с хз какой недорезьбой. Так вто, где ископать чертежики винтов? 10 мм диаметром достаточно будет?
Добавлено: 12 апр 2012, 14:57
Тогда не заморачивайся, тем более что для шаговика энкодер не нужен :).\
Гайки лучше капролоновые черные.
Чертеж винта не нужен - нужно резать стандартную трапециидальную резьбу и смотреть ее шаг по таблицам.
Смотря для чего :). Вообще шаговики слабые, поэтому большой диаметр они не так хорошо будут тянуть... наверное 10 мм самое то что надо.
ЗЫ а с чем связан размер 300х300?
Добавлено: 12 апр 2012, 15:13
Fisher
Nick писал(а):ЗЫ а с чем связан размер 300х300?
Пляшу от размера принтеровских направляющих и рельсов печатных машинок. Да и панели кокпита ставятся блочно, так что больше, в принципе, и не нужно.
Длина направляющих в районе 450 мм. Точно еще не мерял - жена жесткий срок установила сегодня до 20-00 убрать железо ))) Так что доразберу, приберу и будут замеры.
Заезжал утром к продавцам металлопроката алюминиевого. Есть всякий. Уголки, тавры, двутавры, швеллер, трубы и пр. Самое дорогое - труба 80х40х2 500 р. за 2 метра.Тонкое конечно все, но что поделать. Зато легкое. На стойки портала наверное все-таки буду кулибничать текстолит, а может и скомбинирую его с боковинами рамы Ятрани.
Добавлено: 12 апр 2012, 15:21
попробуй сначала набросать чертеж как все будешь делать...
Кстати, какую длинну на Z планируешь?
Добавлено: 12 апр 2012, 15:28
Fisher
Да, конечно, чертежи будут и модель, благо с Компасом дружу еще с его версии 5лт.
На Z размышляю. С одной стороны что-то очень серьезно-объемное и не получится фрезеровать - мала фреза, с другой стороны запас карман не тянет - жесткости конструкции должно хватить для хода 100 мм. Ну во всяком случае направляющая Stara порядка 470 мм. Если ее половинить - 235 мм - минус каретка. Так и получится - 100-130 мм.
Добавлено: 12 апр 2012, 15:35
Fisher писал(а): жесткости конструкции должно хватить для хода 100 мм.
вот я к этому и веду, чем больше ход по Z тем меньше жесткость. А большие вещи на таком станке все равно не сделаешь.
Лучше всего определиться с изготавливаемыми деталями, и от них плясать. Наверняка это будет раскрой материала и гравировка панелей, тогда хода в 50 мм хватит за глаза. Главное рассчитать так, чтобы фреза нормально вставала.
Добавлено: 12 апр 2012, 15:36
Fisher
Еще... собираюсь всё (алюминиевое во всяком случае) клепать. Вроде как заклепочное соединение прочнее болтового... :wik:
