как отключить визуализацию на Linux CNC
nikolai26
Настоящее имя: Николай
Сообщение nikolai26 »
Всем добрый вечер!!! подскажите как отключить визуализацию на Linux CNC. Делаю большие форматы,УП большой размер. очень сильно тормозит. есть станки и на NC Studio,таких проблем нет...
Re: как отключить визуализацию на Linux CNC
Заюзать интерфейс попроще, к примеру, tklinuxcnc
nikolai26
такой ?
такой ? (3451 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=127028&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.06 КБ)</a>
такой ?
Да, а окошко визуализации просто закрыть. Останется только синий синий интерфейс.
Интересно, что за дизайнер выбрал этот невероятно насыщенный вырвиглазный цвет..
nikolai26
прошу прощения за навязчивость,это отдельная программа или просто интерфейс к Linux .просто никогда не сталкивался с подобным..
torvn77
Сообщение torvn77 »
nikolai26 писал(а):прошу прощения за навязчивость,это отдельная программа или просто интерфейс к Linux .просто никогда не сталкивался с подобным..
Я думаю что это правильнее всего назвать плугином.
То есть интерфейс LinuxCNC создаётся подключаемым через соответствующею опцию в ini в секции DISPLAY плугином.
nikolai26
а где скачать ? делаю пано размером 3000х2000 linux задыхается ...
torvn77
Сообщение torvn77 »
nikolai26 писал(а):а где скачать ? делаю пано размером 3000х2000 linux задыхается ...
Он уже находится в составе, полный список плугинов с интерфейсами можно посмотреть в секции User Interfaces оглавления руководства пользователя
Screenshot at 2017-12-16 17-25-56.png (3423 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127030&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14 КБ)</a>
П.С. LinuxCNC это вообще плугин на плугине погоняющий плугином, объединённых только HAL - средой их выполнения.
Попробуй просто выключить превью.
(AXIS,hide) Stops the preview (must be first)
(AXIS,show) Resumes the preview (must follow a hide)
(AXIS,stop) Stops the preview from here to the end of the file.
Вставить например в начало файла программы
(AXIS,stop)
Может полегчает...
torvn77
Сообщение torvn77 »
N1X писал(а):(AXIS,hide) Stops the preview (must be first)
А куда и как надо это писать?
в УП
torvn77
Сообщение torvn77 »
N1X писал(а):в УП
Понятно.
А в релизе 2.7 это есть, или только в 2.8 будет?
И есть какое ни будь описание таких команд?
Сообщение nkp »
torvn77 писал(а):А в релизе 2.7 это есть, или только в 2.8 будет?
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/gui/a ... ew-control
LexaK
Сообщение LexaK »
Нажать F4 :)
LexaK писал(а):Нажать F4 :)
Сокрытие окна визуализации не отменяет трату процессорного времени на её отрисовку...
Загрузи в LinuxCNC вот такую простенькую программку и расскажи как тебе помогло нажатие F4. :)
f1000
o100 do
g1 x100
g1 x0
o100 while [#1 EQ 0]
m2
torvn77
Сообщение torvn77 »
UAVpilot писал(а):Загрузи в LinuxCNC вот такую простенькую программку и расскажи как тебе помогло нажатие F4.
Твой пример не правильный, так как прежде всего УП будет пропускаться через перекодировщик с Gcode на внутренний язык LinuxCNC на котором как я понимаю программа будет иметь бесконечный размер и подвесит систему независимо от наличия визуализации УП.
torvn77 писал(а):Твой пример не правильный, так как прежде всего УП будет пропускаться через перекодировщик с Gcode на внутренний язык LinuxCNC на котором как я понимаю программа будет иметь бесконечный размер и подвесит систему независимо от наличия визуализации УП.
Однако если перед циклом вставить "(AXIS,stop)", то никто никого не подвешивает... :tongue:
P.S. Ты б чтоль сначала сам проверял-бы, прежде чем писать... :)
