CAM для переписывания конспектов
Здраствуйте.. я студент и меня очень задолбало переписывать конспекты.
Я написал небольшой скриптик, который сканирует тетрадку, убирает ее голубую разметку.. вообще оставляет только след ручки, черно-белый и делает его векторным.
Дальше я купил графопостроитель немецкий, который тупо водит ручкой.
..а вот тут и начались проблемы.
Не подскажете CAM програмку, которая мне поможет сделать из следа чернил G-CODE движение ручки? Причем круто было б, если б в зависимости от толщины линии я мог регулировать нажим ручки?..
пусть там это будет называться не нажим ручки, а количество оборотов шпинделя, или глубина... я там уже разберусь
на крайняк конечно след ручки можно сделать просто тонкими линиями.. но это не то =)
- PKM
- Настоящее имя: Андрей
Re: CAM для переписывания конспектов
Гениально!
Так все это в векторе или как? Даже не знаю, можно попробовать img2gcode
- Nick
- Заслуга: Developer
Так просто не выйдет, надо с начала оттрейсить изображение, чтобы получить вектор...
После этого можно будет думать о переводе его в Gкод.
А что у вас до сих пор проверяют конспекты? А не будет ли подозрительным, что почерк у всех одинаковый, и еще исправления, ошибки и расположение текста на странице?
ЗЫ Это была моя школьная мечта!
Хотя, в какой-то момент нам разрешили сдавать сочинения напечатанные на принтере, пока не прознали, что ворд проверяет орфорграфию и можно купить сборник сочинений на CD
- Зачётный участник
Продаю конспекты в Gcode - да уж звучит круто
я ж написал =)
*вообще, оставляет только след ручки, черно-белый и делает его векторным.*
Все уже в векторе... что юзать дальше чтоб Gcode сгенерить, с нажимом ручки пропорциональным толщине линии?
а тетерадки проверяют по всякой фигне гумманитарной.. да и вообще часто надо чего-то да переписать.. да и домашки то написанные ручкой тоже принимают.
img2gcode не понравился падениями и у меня не вышло реализовать
- Nick
На image2gcode не выйдет, он работает с растром и не сможет идти по траектории.
Скинь пример вектора. В каком он формате? Как определяется толщина линии?
Видел наш Gcodetools?
cкинул пример
Гкодтулс стоит, но как им сделать то, что мне надо, я не понял. И вообще его функционал мне только на 70% понятен
Если ткнете носом - будет супер
- Вложения
- sample11.svgz.svg
- (20.31 КБ) 1224 скачивания
- Nick
В gcodetools такое не сделать. В нем есть расширение для гравировки которое меняет заглубление в зависимости от толщины контура, но:
во-первых оно обходит весь контур два раза.
во-вторых заезжает во все углы, хотя это можно обойти задав большую величину допуска
в-третьих едет по середине контура, которая может сильно смещаться от нужно траектории...
попробуй для начала использовать обычный Path-to-Gcode и взять толстую ручку, может получится что-то похожее на написанное рукой...
В этом случае станок проедет по внешней стороне контура, если ручка будет толстой возможно обе стороны обводки сольются...
Насколько я понимаю станок у тебя под рукой? Попробуй написать 1 страничку и сделай ее фотку, там посмотрим....
получилось ужаасно =(
даже фоткать смысла нет
я тут прикидываю, может самому программулину написать нормально джикодящую... но время жалко =(
точно никаких идей больше нет,?
- Зачётный участник
сфоткай - будет первый САМконспект124bit писал(а):получилось ужаасно =(
- Nick
Сфоткай интересно же124bit писал(а):получилось ужаасно =(
Можешь почитать как мы engraving для gcodetools разрабатывали, где-то тут +-200 сообщений в каждую сторону124bit писал(а):я тут прикидываю, может самому программулину написать нормально джикодящую... но время жалко =(точно никаких идей больше нет,?
Разработка Gcodetools - плагин Inkscape для экспорта в Gкод #182
- Зачётный участник
А для чего студенты конспекты пишут? Наверно чтоб в голове что то оставалось! Если конспекты будут писать САМ кто захочет лечиться у такого медика, иль чтоб построили дом инженер который протирал штаны, а конспекты за него САМ писали.
- Тима
- Настоящее имя: Тимур
aftaev, не парься по этому поводу! Скоро и строительство и лечение и все остальное передадут роботам
и все будет зависеть не от врача и инженера, а от программиста
Дорогу осилит идущий!
- Зачётный участник
чтоб роботы лечили нужен программист-медик.
- Nick
Я к 3-му курсу боялся, что не останется людей, которые будут писать конспекты, помню как на сессию ходили ксерить конспекты на весь поток. Такая пачка получалась
Biondo
Простите, не понял: а в чём проблема-то? У Вас же всё сделано?
Запишите свой вектор в виде: G01X_Y_Z_
где X, Y - координаты конечной точки вектора, а Z - обратно пропорциональна силе нажима, т.е. ширине линии.
Например, G01X9.000Y-3.000Z-0.100
Нулевая точка - верхний левый угол страницы. Число нулей после точки соответствует точности Вашего графопостроителя...
