стойка панель SF-2300S к плазме
Добавлено: 13 дек 2017, 17:47
sergtsn
Плазменный станок 1500х3000 со стойкой панели SF-2300S Starfire, режет прямоугольные фигуры в размер попадает, если резать тут же геометрию с изгибами и овалами-размер не соответсвует примерно на 4-5 мм.
Кто сталкивался с подобной проблемой отпишитесь если не сложно.
Спасибо
Re: стойка панель SF-2300S к плазме
Добавлено: 18 дек 2017, 16:44
alexey_b
А станок откалиброван? Попробуйте промерить реальные перемещения осей станка и сравнить их с машинными.
Добавлено: 18 дек 2017, 16:49
evgchev
А в какой программе составляете управляющие программы?
Добавлено: 18 дек 2017, 18:17
sergtsn
Станок откалиброван, файлы готовим в fastcam, на самой стойке (экране) деталь отображается уже искаженной...
Добавлено: 19 дек 2017, 01:47
magnetic
А как понимаете что деталь нс мониторе стойки искажена?
Добавлено: 19 дек 2017, 05:10
evgchev
Вот у нас аналогичная проблема, я почему и про программу спросил. Мы когда делаем УП проверяем их в NC корректоре, там размеры корректны, а когда открываем УП на плазме на экране видны изменения размеров деталей (т.е. две одинаковые детали, а размеры разные).
Добавлено: 19 дек 2017, 07:23
alexey_b
sergtsn писал(а):Станок откалиброван, файлы готовим в fastcam, на самой стойке (экране) деталь отображается уже искаженной...
А какой пост процессор в fastcam е используете, может быть постпроцессор дает искажения? Попробуйте поменять пост и посмотреть результат.
И еще посмотрите как у вас детали сформированы, может быть вы для одной учитываете компенсацию на контур реза, а на другой нет.
