стойка панель SF-2300S к плазме
sergtsn
Сообщение sergtsn »
Плазменный станок 1500х3000 со стойкой панели SF-2300S Starfire, режет прямоугольные фигуры в размер попадает, если резать тут же геометрию с изгибами и овалами-размер не соответсвует примерно на 4-5 мм.
Кто сталкивался с подобной проблемой отпишитесь если не сложно.
Спасибо
alexey_b
Настоящее имя: Алексей Башмаков
Re: стойка панель SF-2300S к плазме
Сообщение alexey_b »
А станок откалиброван? Попробуйте промерить реальные перемещения осей станка и сравнить их с машинными.
evgchev
Сообщение evgchev »
А в какой программе составляете управляющие программы?
sergtsn
Сообщение sergtsn »
Станок откалиброван, файлы готовим в fastcam, на самой стойке (экране) деталь отображается уже искаженной...
magnetic
Сообщение magnetic »
А как понимаете что деталь нс мониторе стойки искажена?
Вилки и ложки на фото из AISI304!
evgchev
Сообщение evgchev »
Вот у нас аналогичная проблема, я почему и про программу спросил. Мы когда делаем УП проверяем их в NC корректоре, там размеры корректны, а когда открываем УП на плазме на экране видны изменения размеров деталей (т.е. две одинаковые детали, а размеры разные).
alexey_b
sergtsn писал(а):Станок откалиброван, файлы готовим в fastcam, на самой стойке (экране) деталь отображается уже искаженной...
А какой пост процессор в fastcam е используете, может быть постпроцессор дает искажения? Попробуйте поменять пост и посмотреть результат.
И еще посмотрите как у вас детали сформированы, может быть вы для одной учитываете компенсацию на контур реза, а на другой нет.
