Запретные зоны
Бармалей
Запретные зоны
Сообщение Бармалей »
Можно ли в маче сделать запретные зоны по XY? Чтобы туда вообще фреза не могла заехать. Если да, то как?
Alexsem76
Настоящее имя: Алексей Семёнов
Re: Запретные зоны
Сообщение Alexsem76 »
Конечно можно. Config|Homing/Limits - прописываем размеры поля. После этого включаем SOFT LIMITS на основном рабочем экране. В этом случае не то, чтобы "туда вообще фреза не могла заехать", а и файл-то обработки загрузить проблематично, если координаты обработки превышают заданные ограничения.
Re: Запретные зоны
я так понял, что речь о более сложной конфигурации запретных зон, чем простой прямоугольник.
Re: Запретные зоны
fush2309 писал(а):А вообще зачам это нужно?
Я так полагаю, в случае если сложная заготовка с выступом посредине, а надо фрезернуть вокруг выступа, не обломав ничего. Так этот выступ - в запретную зону, и фреза в холостом ходу через нее не пойдет, будет обходить зону кругом
Re: Запретные зоны
В углу стола может стоять, например, датчик длины инструмента. Разумно будет запретить туда заезжать без "специального разрешения".
Re: Запретные зоны
Ну, или, например, можно в танчики поиграть на фрезере.
mai_igra_200_3.png (3715 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128808&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (542.51 КБ)</a>
Re: Запретные зоны
xvovanx писал(а):Так этот выступ - в запретную зону, и фреза в холостом ходу через нее не пойдет, будет обходить зону кругом
Не будет - интеллекта не хватит.
Станок должен аварийно останавливаться при попытке заехать в эту зону. Все варианты автоматического изменения траектории не осуществимы при нынешнем уровне развития ИИ.
Re: Запретные зоны
UAVpilot писал(а):Станок должен аварийно останавливаться при попытке заехать в эту зону.
Это при выполнении программы.
При ручных перемещениях удобнее туда просто "не пущать" (усовершенствованные софт-лимиты).
Re: Запретные зоны
Бывают случаи, когда проще убрать со стола лишние тиски, поворотку или что там ещё валяется.. чем искать дополнительные программные настройки, которых нет.
Re: Запретные зоны
Один раз пришлось растачивать колёсные диски (авто), их высота была такая, что при установленном инструменте даже к магазину автосмены не съездить...
Бармалей
Re: Запретные зоны
Бинго. Там фрезе нефиг делать. Только при коррекции длины, т.е. заезд ТОЛЬКО из скрипта.
Вернуться в «Windows / Mach»
