Лазерный станок на Uno и Cnc shieldv3.проблема с двигателями
nismorrr
- Настоящее имя: Михаил
Народ, всем привет. Проблема с двигателями, вернее наверно с платой. Моторчик на икс ходит только в одну сторону, на игрик всё отлично. Переставили драйвер на разъём зед, работает адекватно. Как сделать чтобы всё работало корректно? Может переназначить оси в прошивке(подскажите как)? прошивка грбл0.9j
- selenur
Re: Лазерный станок на Uno и Cnc shieldv3.проблема с двигате
Возможно плохой контакт сигнала DIR у оси X
nismorrr
проводок кинуть напрямую? от чего к чему?
Diviatrix
- Настоящее имя: Олег
У меня такая беда была, оказалось проблема с драйвером, заменил и стало ок.
