Страница 1 из 2
ПОМОГИТЕ!!! RUIDA RDC6442G не отключает лазер
Добавлено: 30 ноя 2017, 21:55
Elena77
Описание станка, основные характеристики: Лазерный гравер, 40W
Рабочее поле: 1400х900
Вопросы:
Добрый вечер форумчане!!! Проблема появилась внезапно, после очередного включения станка. Перестал отключать лазер, т.е. при сбросе системы и возвращения в Origin включает лазер и отключает его дойдя до 0. Индикация "L" на блоке питания постоянно горит, как при включении лазера. Отдельно от матери блок питания работает в штатном режиме "L" загорается после нажатия на TEXT. Блок питания китайский MYJG 40 Вт. Проводку прозвонили все целое, заменили прошивку на RUIDА проблема не решилась. Не хочется верить что мать полетела, может кто сталкивался с данной ситуацией?
Помогите разобраться!
Re: ПОМОГИТЕ!!! RUIDA RDC6442G не отключает лазер
Добавлено: 30 ноя 2017, 22:02
niksooon
на контроллер посмотрите внимательно- должен быть порт laser2 ,подключите блок питания трубы к нему..........
Добавлено: 30 ноя 2017, 22:06
Elena77
Пробовали, не помогло...Может в настройках что слетело?
Добавлено: 30 ноя 2017, 22:20
niksooon
скрин окна vendor setup- laser покажите, мож там чего перемудрили............
Добавлено: 30 ноя 2017, 22:31
Elena77
Вот свежий скрин
Добавлено: 30 ноя 2017, 22:41
niksooon
все нормально по настройкам....... я правильно понял что излучатель у вас всегда включен ,режим стоп(ожидание) ,пауза выполнения задания .
или нештатно включается только лишь при движении от точки принятия дома до точки орижн...?
Добавлено: 30 ноя 2017, 22:52
Elena77
В режиме стоп (ожидание) и паузе не включается, включается только лишь при движении от точки принятия дома до точки орижн. Резка идет в норме, с гравировкой беда. Картинку вытягивает и при возвращении в точку орижн лазер включен и режет полосу.
Добавлено: 30 ноя 2017, 23:00
niksooon
печалька.....
Добавлено: 30 ноя 2017, 23:10
Elena77
И что совсем ничего нельзя сделать? Все так плохо?
Добавлено: 30 ноя 2017, 23:18
niksooon
да больно загадочные симптомы,ни разу не сталкивался.................а ток какой по миллиамперметру когда нештатное включение идет?
Добавлено: 30 ноя 2017, 23:22
Andy52280
Ну а перенести настройки на канал Лазер2 Руиды - не? ИМХО, нужно попробовать. Так мы узнаем, что там с выходом Руиды. А если первый выход спекся, то получим возможность поработать и так. Пока приходим к решению - чинить или менять.
Добавлено: 30 ноя 2017, 23:26
niksooon
выход(ы) надо понимать исправен(ы) ,т. к. в режиме стоп и пауза труба не излучает............
Добавлено: 30 ноя 2017, 23:31
Elena77
niksooon писал(а):да больно загадочные симптомы,ни разу не сталкивался.................а ток какой по миллиамперметру когда нештатное включение идет?
Ток около 20мА, при стопе и паузе не излучает, но на блоке питания горит в пол накала индикатор "L", это вот и смущает..
Добавлено: 30 ноя 2017, 23:37
Elena77
Andy52280 писал(а):Ну а перенести настройки на канал Лазер2 Руиды - не? ИМХО, нужно попробовать. Так мы узнаем, что там с выходом Руиды. А если первый выход спекся, то получим возможность поработать и так. Пока приходим к решению - чинить или менять.
Добавлено: 30 ноя 2017, 23:43
niksooon
Elena77 писал(а): индикатор "L", это вот и смущает.
горит в полнакала при любых условиях (работа,стоп,пауза) или во время движения из Дома в орижн?
Добавлено: 30 ноя 2017, 23:48
Elena77
при резке и во время движения из дома загорается полностью и режет, стоп и пауза в пол накала (но не режет) миллиамперметр молчит.. до сегодняшнего дня подобного замечено не было, сразу бы обратили внимание..
Добавлено: 30 ноя 2017, 23:57
niksooon
попробуйте на выходе контроллера поставить резистор на 10кОм между 24В и L-out ....хотя врят-ли поможет исходя из и во время движения из дома загорается полностью и режет а лучше пригласите человека кто с электроникой на ты, пусть уровни напряжения проверит на выходе L на всех режимах- на месте всяко виднее будет что там на самом деле............
Добавлено: 01 дек 2017, 00:10
Elena77
Мне тоже так кажется, пол накала может и уйдет, а вот остальное наврятли, и возможно ли от наводки такое поведение?
Добавлено: 01 дек 2017, 00:19
niksooon
Когда такая хрень твориться ,можно и в чертовшину уверовать. Проверять надо самые очевидные вещи(заземление в том числе),........БП контроллера который на 24В проверьте,может он гадости какие подсовывает........
Добавлено: 01 дек 2017, 00:28
Elena77
Спасибо за советы, помощь и потерянное вами время, завтра на свежую голову буду все еще раз перепроверять, может правда кто нибудь хандрит, если что найду (надеюсь) обязательно отпишусь...
