Запустил станок и начал потихоньку осваивать Mach3 и Artcam, сделал несколько УП.
Они отработали на станке, а потом при Т-выборке или Гравировке по средней линии, фреза по уже пропиленному ходит три раза.
И треки удалял и по новой делал другой рисунок, все равно ходит три раза. Может нечаянно в Арткаме что-то изменил, как убрать лишние проходы.
В треке ставлю глубину 1 мм, на фрезе z стоит 6 мм. Что не так?
Управляющая программа.
Карпуха
- Настоящее имя: Владимир
Re: Управляющая программа.
Скорее всего у Вас векторы наложены друг на друга три раза. Вы их выбирайте по одному, зажав Шифт, а не все сразу в рамку.
sberbuh
- Опытный
- Настоящее имя: Алекс
Не только рисунки, текст в Арткаме пишу тоже три раза ходит.Карпуха писал(а):Скорее всего у Вас векторы наложены друг на друга три раза. Вы их выбирайте по одному, зажав Шифт, а не все сразу в рамку.
- Din
- Настоящее имя: Саша
Возможно все дело в глубине первого и последнего проходов при написании УП.
