Управляющая программа.
sberbuh
Настоящее имя: Алекс
Сообщение sberbuh »
Запустил станок и начал потихоньку осваивать Mach3 и Artcam, сделал несколько УП.
Они отработали на станке, а потом при Т-выборке или Гравировке по средней линии, фреза по уже пропиленному ходит три раза.
И треки удалял и по новой делал другой рисунок, все равно ходит три раза. Может нечаянно в Арткаме что-то изменил, как убрать лишние проходы.
В треке ставлю глубину 1 мм, на фрезе z стоит 6 мм. Что не так?
Карпуха
Re: Управляющая программа.
Сообщение Карпуха »
Скорее всего у Вас векторы наложены друг на друга три раза. Вы их выбирайте по одному, зажав Шифт, а не все сразу в рамку.
sberbuh
Сообщение sberbuh »
Карпуха писал(а):Скорее всего у Вас векторы наложены друг на друга три раза. Вы их выбирайте по одному, зажав Шифт, а не все сразу в рамку.
Не только рисунки, текст в Арткаме пишу тоже три раза ходит.
Din
Настоящее имя: Саша
Сообщение Din »
Возможно все дело в глубине первого и последнего проходов при написании УП.
Вернуться в «Windows / Mach»
